Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen Billy Regalen von IKEA: Bei einigen der Regal-Türen klemmt es so stark, dass sie sich kaum öffnen oder schließen lassen. Die Türen stehen teilweise nicht richtig im Rahmen, und manchmal hakt es an den Scharnieren oder an der Rückwand. Ich habe das Regal schon mehrmals überprüft, aber die eigentliche Ursache für das Klemmen finde ich nicht wirklich. Die Regale stehen auf ebenem Boden, und ich habe die Schrauben an den Scharnieren nachgezogen. Was kann man tun, um die Türen dauerhaft wieder geschmeidig laufen zu lassen? Gibt es bekannte Tricks, wie man solche Probleme bei BILLY Regalen löst? Ich freue mich auf Tipps, vor allem auch zu Justierungsmöglichkeiten und eventuell zu Materialien, mit denen man Reibung mindern kann.
Hallo onrahau,
zu deinem Problem mit den klemmen Türen an BILLY Regalen möchte ich dir gern etwas ausführlicher antworten. Oftmals liegt die Ursache in einer falschen Justierung der Türscharniere. IKEA verwendet üblicherweise kleine, verstellbare Metallscharniere, bei denen man mit einer Kreuzschlitzschraube in der Mitte seitlich und vorne bewegen kann, um die Tür genau auszurichten. Gerade wenn das Regal leicht 'arbeitet' oder nicht völlig plan steht, verschiebt sich die Türstellung.
Das lässt darauf schließen, dass die Scharniere eventuell nachjustiert werden müssen. Am besten öffnest du die Türen vorsichtig und probierst, die Schrauben der Scharniere etwas zu lösen und nach und nach zu verschieben, bis die Tür gleichmäßig in der Öffnung sitzt. Wichtig ist, dabei nicht zu viel Gewalt anzuwenden, sondern kleine Schritte zu machen.
Außerdem kannst du prüfen, ob die Regalrückwand an der Stelle vielleicht eingedrückt oder verbogen ist, da diese den Abstand beeinflußen kann. Manchmal hilft es auch, die Scharniere leicht einzufetten (z. B. mit etwas Silikonöl), damit sie geschmeidiger laufen und weniger klemmen.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter. Wenn du magst, kann ich dir auch genauere Tipps zur Einstellung der Scharniere geben oder welche Werkzeuge man am besten benutzt.
Hallo onrahau,
ich kann mich der Erklärung von manla nur anschließen und möchte noch hinzufügen:
BILLY Regale neigen manchmal dazu, sich durch kleine Feuchtigkeitsschwankungen ein wenig zu verziehen, da das Material verleimt ist. Deshalb kann es vorkommen, dass Türen klemmen. Ein weiterer Tipp ist, die Regale wirklich exakt auszurichten, eventuell mit einer Wasserwaage prüfen, ob das Regal wirklich exakt senkrecht steht. Wenn das Regal leicht schief steht, verrutscht die Türstellung mit der Zeit.
Daran würde ich definitiv festhalten, das ist der wichtigste Schritt. Zusätzlich kannst du mit Filz- oder Moosgummi-Pads an den Kontaktstellen der Türen zu den Regalseiten oder Boden etwas Abstand schaffen, falls der Rahmen minimal schief ist. Die Pads gibt es im Baumarkt und verhindern Kratzer.
Last but not least habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einem Sprühöl zum Schmieren der Scharniere, manchmal rostet oder hakt da was fest, was schwer sichtbar ist.
Grüße!
Grüße!
Ich verstehe, wie nervig das sein kann, wenn Türen klemmen, gerade bei Lieblingsmöbeln wie BILLY. Mir ging es ähnlich, und am Ende war es nicht nur eine technische Sache, sondern auch Geduld gefragt. Manchmal ist der kleine Spalt, den man schaffen muss, so minimal, dass man erstmal Frust bekommt. Aber wenn man dran bleibt und sorgfältig justiert, passt es dann wieder.
Das ist wirklich das A und O. Ich kann noch dazu sagen, dass sich das regelmäßig einmal im Jahr lohnen kann, kurz alle Schrauben zu kontrollieren, vor allem wenn das Regal häufig benutzt wird. Kleine Lockerungen führen im Laufe der Zeit zum Klemmen.
Halte uns gern auf dem Laufenden, ob du mit diesen Methoden Erfolg hattest - das motiviert dann auch andere, dranzubleiben! 🙂
blaje2 schrieb:
Schrauben an Scharnieren lockern, Tür anpassen, dann wieder festziehen.
