ᐅ Was bringt ein Umbau des Malm Bettrahmens?
Erstellt am: 23.10.20 19:37
Fafunu
Fafunu
23.10.20 19:37
ich beschäftige mich gerade mit der Idee, den IKEA Malm Bettrahmen umzubauen, da ich gelesen habe, dass man durch gewisse Modifikationen nicht nur Stabilität gewinnen, sondern auch Stauraum optimieren kann. Mich interessiert vor allem, welche konkreten Vorteile solche Umbauten bringen, etwa im Hinblick auf die Haltbarkeit, das Liegegefühl oder die Nutzbarkeit des Bettrahmens.
Gibt es Erfahrungen, wie sich ein Umbau auf die Langzeitfunktionalität auswirkt? Welche Materialien und Methoden sind hierfür empfehlenswert? Und lohnt sich der Aufwand wirklich im Vergleich dazu, beispielsweise in ein anderes Bett zu investieren?
Bin gespannt auf eure Meinungen und Erfahrungen dazu!
sanjon
23.10.20 20:02
Fafunu schrieb:
Welche konkreten Vorteile solche Umbauten bringen, etwa im Hinblick auf die Haltbarkeit, das Liegegefühl oder die Nutzbarkeit des Bettrahmens?
Ein Umbau des Malm Bettrahmens kann die Stabilität deutlich verbessern und zusätzliche Ablageflächen schaffen. Damit wird der Rahmen insgesamt robuster und oft bequemer in der täglichen Nutzung.
toril
24.10.20 09:16
Der Malm Bettrahmen ist von sich aus recht schlicht gestaltet, was ihn anfällig für Verformungen bei hoher Belastung macht. Umbauten, die z.B. zusätzliche Querlatten oder eine stabilere Mittelstütze einbringen, erhöhen die Belastbarkeit maßgeblich und können somit die Haltbarkeit verlängern.
Massives Vollholz oder Multiplexplatten als Verstärkungsmaterial eignen sich bestens und sind langlebig. Die Befestigung per Schrauben mit Muttern und Dübeln sollte sorgfältig erfolgen, damit keine Lücken oder Spiel entstehen.
Fafunu schrieb:
Lohnt sich der Aufwand wirklich im Vergleich dazu, beispielsweise in ein anderes Bett zu investieren?
Das hängt stark vom eigenen handwerklichen Anspruch und Budget ab. Für Nutzer, die den Rahmen anpassen wollen und sich mit Heimwerken auskennen, ist es preislich oft günstiger als ein komplett neues Bett. Wer jedoch kompromisslose Stabilität und Komfort sucht, sollte auch einen Neukauf erwägen.
angel
24.10.20 10:43
Ich ergänze noch ein paar Punkte zum Thema Umbau des Malm Bettrahmens:
Viele haben Probleme mit der Einlageplatte, da diese oft durchbiegt. Ein Umbau mit stabileren Latten oder einer Multiplex-Platte kann hier Abhilfe schaffen. Dadurch bleibt die Matratze besser auf Spannung, was das Liegegefühl verbessert und die Matratze schont.
Außerdem kann man durch den Einbau zusätzlicher Schubladen oder unterfahrbarer Kästen den Stauraum unter dem Bett deutlich erweitern. Gerade in kleinen Wohnungen kann das ein großer Vorteil sein.
Wichtig ist, vor dem Umbau die genauen Maße zu nehmen und auf das Gewicht zu achten – manche Modifikationen erhöhen das Eigengewicht des Bettrahmens erheblich.
Falls noch Fragen sind, helfe ich gern weiter!
Kolepau
25.10.20 15:48
Genau das! Ich habe vor einem Jahr meinen Malm-Bettrahmen umgebaut und eine zusätzliche Mittelstrebe eingebaut. Das Ergebnis ist genial! Kein Durchhängen mehr, viel stabiler und der Komfort ist deutlich gewachsen :-)
Außerdem hab ich zum Stauraumumbau zwei große Schubladen druntergebaut – mega praktisch und spart richtig Platz! Wer handwerklich fit ist, sollte das definitiv ausprobieren! Ist zwar etwas Arbeit, aber der Effekt lohnt sich total! 🙂
malmumbautenbettrahmenmodifikationenstauraumschubladen
