ᐅ Gibt es Erfahrungen mit MALM Umbauten?
Erstellt am: 16.05.15 18:17
Thaddeusmo
Thaddeusmo
16.05.15 18:17
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Idee, meinen IKEA MALM Schreibtisch umzubauen, da mir das Original zu wenig Stauraum und Flexibilität bietet. Hat hier jemand bereits Erfahrungen mit MALM-Umbauten gesammelt? Insbesondere interessiert mich, welche Materialien und Werkzeuge sich bewährt haben, wie simpel oder komplex der Umbau für Laien ist und ob dabei besondere technische Herausforderungen aufgetreten sind (z.B. Stabilität, Oberflächenbehandlung). Gerne auch Hinweise zu Erweiterungen wie Kabelmanagement oder Anpassungen für ergonomische Zwecke. Danke vorab für eure Tipps und Erfahrungsberichte!
ANFIKE
16.05.15 19:03
Ich habe meinen MALM-Schreibtisch mit zusätzlichen Schubladen unterbaut. Wichtig ist, dass du eine gute Stichsäge und Schleifpapier zum Glätten der Schnittkanten verwendest. Stabilität ist kein Problem, solange du nicht zu viel Material entfernst.
Espen
16.05.15 19:47
Für mehr Stauraum kannst du MALM-Kommoden modular stapeln. Es gibt auch passende Verbindungsbeschläge von IKEA, die den Umbau erleichtern. Für Kabelmanagement empfehle ich einfache Kabelkanäle.
geneda
17.05.15 09:15
Hallo Thaddeusmo, deine Frage ist sehr gut durchdacht! Grundsätzlich empfehle ich, zunächst genau die Maße und vorhandenen Teile zu dokumentieren, bevor du beginnst. Bei MALM-Umbauten ist die Oberfläche oft furniert, das bedeutet, dass Du beim Sägen aufpassen musst, um Absplitterungen zu vermeiden. Für Anfänger empfehle ich das Verwenden von feinem Sägeblatt und sauberes Schleifen. Bezüglich Ergonomie kannst Du z.B. höhenverstellbare Füße anbringen oder die Platte mit einer zusätzlichen Auflage verbinden. Stabilitätsprobleme treten eigentlich selten auf, wenn die Hauptstruktur erhalten bleibt. Kabelmanagement lässt sich mit Klemm- und Klettlösungen gut realisieren. Wenn Du willst, kann ich Dir auch einige Tutorials verlinken.
I
ixlu1
17.05.15 10:36
Das ist ja genial, dass du den MALM umbauen willst! Ich hab das auch mal gemacht und zusätzliche Ablageflächen und Schubladenschienen eingebaut. 🙂 Wichtig ist immer, dass du sorgfältig misst und Schritt für Schritt vorgehst. Der Look wird direkt viel individueller und der Stolz danach unschlagbar! Viel Erfolg!
Fareo65
17.05.15 15:02
Thaddeusmo schrieb:
insbesondere interessiert mich, welche Materialien und Werkzeuge sich bewährt haben
Für die Bearbeitung von MALM empfehle ich Werkzeuge wie eine Feinzahnstichsäge oder eine Oberfräse bei umfangreichen Anpassungen. Materialien zum Verstärken eignen sich Leimholzleisten oder Multiplex-Platten, da sie stabiler als Spanplatten sind. Vorsicht bei Wasserkontakt, da das Furnier sich lösen kann. Große Belastungen sollte man durch zusätzliche Verstrebungen abfangen.
Der Schwierigkeitsgrad variiert stark. Kleinere Modifikationen wie Anbringen von Kabeldurchlässen sind einfach, komplexere Eingriffe erfordern Erfahrung im Möbelbau.
Zusammenfassung: Gute Planung und geduldige Arbeit sind entscheidend.
ikeamalmumbautenschreibtischstauraumwerkzeuge
