ᐅ Warum wackelt mein BILLY Regal, obwohl alles fest verschraubt ist?
Erstellt am: 14.08.21 09:37
LIMERTHallo zusammen, ich habe ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut, alle Schrauben sind fest verschraubt und auch die Rückwand sitzt korrekt. Trotzdem wackelt das Regal, wenn ich es leicht anstoße oder wenn ich ein Buch hineinstelle. Die Oberfläche, auf der es steht, ist eben, und ich habe auch geprüft, dass keine Schraube locker ist. Mich wundert das, da ich das Regal eigentlich wohnzimmertauglich und stabil erwartet hätte. Hat jemand eine Idee, woran das Wackeln liegen könnte? Mir ist wichtig, die Ursache ohne nochmaligen Komplettabbau zu finden. Danke schon mal für eure Hilfe!
NoValentin14.08.21 09:40LIMERT schrieb:
Hat jemand eine Idee, woran das Wackeln liegen könnte?Schau mal, ob das Regal gerade steht. Auch leicht unebener Boden kann wackeln lassen, selbst wenn alles verschraubt ist. Stell notfalls kleine Unterlagen unter die Füße.
LIMERT schrieb:
Ich habe ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut, alle Schrauben sind fest verschraubt und auch die Rückwand sitzt korrekt.Das Wackeln bei BILLY-Regalen trotz aller Verschraubungen ist häufig auf eine fehlende oder ungleichmäßig fixierte Rückwand zurückzuführen. Die Rückwand sorgt für die sogenannte "Torsionssteifigkeit" des Regals. Ein richtig befestigtes und plan aufliegendes Rückwandpaneel wirkt wie eine Diagonale und verhindert seitliche Bewegungen.
Falls die Rückwand nur mit wenigen Nägeln befestigt ist oder sich durch Spannung wellt, kann das Regal trotzdem wackeln, obwohl alle Schrauben sitzen.
Zudem kann es sein, dass die Regalböden nicht satt in den dafür vorgesehenen Nuten liegen oder die Verbindung zwischen Seitenteilen und Boden nicht optimal ist.
Mein Tipp: Überprüfe nochmals die Fixierung der Rückwand auf volle Fläche, idealerweise mit ausreichend Nägeln oder Schrauben. Auch leichte Unebenheiten im Boden oder unter den Füßen können eine Rolle spielen, prüfe also die Standfläche gründlich.
RETRAVIS schrieb:
Das Wackeln bei BILLY-Regalen trotz aller Verschraubungen ist häufig auf eine fehlende oder ungleichmäßig fixierte Rückwand zurückzuführen.Dem schließe ich mich an und möchte ergänzen: BILLY-Regale sind einfache Flachpressmöbel, die hauptsächlich durch die Rückwand Stabilität bekommen. Wenn die Rückwand nur leicht gedehnt ist oder nicht vollständig flach am Korpus anliegt, entsteht eine Beweglichkeit.
Außerdem lohnt sich ein Blick auf den Boden. Selbst kleine, kaum sichtbare Unebenheiten können bei einem Regal mehrere Millimeter Unterschied bedeuten, was Wackeln auslöst.
Manchmal hilft es, Filzgleiter oder kleine Kunststoff-Unterlagen an den Füßen anzubringen, um Unebenheiten auszugleichen.
Eine weitere häufige Ursache ist das Fehlen der in der Anleitung beschriebenen Wandbefestigung, die zwar nicht zwingend vorgeschrieben ist, aber für einen sicheren Stand sorgt – vor allem bei höheren Modellen.
Wenn das Regal allerdings frei stehen soll, sollte man unbedingt auf einen sehr ebenen Boden achten und sicherstellen, dass alle Winkel korrekt sitzen.
