ᐅ Warum wackeln Malm Nachttische und wie behebt man das?
Erstellt am: 03.11.21 19:37
drewfa
drewfa
03.11.21 19:37
Ich habe mir vor einiger Zeit bei Ikea einen Malm Nachttisch gekauft, aber mir ist aufgefallen, dass er trotz gerader Aufstellung leicht wackelt. Meine Frage lautet daher: Warum wackeln Malm Nachttische eigentlich und mit welchen Methoden kann man diese Stabilitätsprobleme beheben oder zumindest minimieren? Ich vermute, dass es entweder an Fertigungstoleranzen, unebenen Böden oder der Bauweise liegen könnte. Ich freue mich auf fundierte Antworten, am besten mit praktischen Lösungsvorschlägen, wie man das Problem im Alltag schnell lösen kann.
Joshbe
03.11.21 20:14
Das Wackeln bei Malm Nachttischen ist ein bekanntes Problem und lässt sich meist auf mehrere Ursachen zurückführen. Erstens sind die Fertigungstoleranzen bei Ikea-Möbeln tendenziell relativ eng, aber dennoch nicht so präzise wie bei höherpreisigen Möbeln. Die Rückwände sind oft dünn, was zusätzliche Stabilität einschränkt. Zweitens spielen unebene Böden eine große Rolle – sogar geringe Höhenunterschiede von wenigen Millimetern in Laminat oder Parkett können das Möbelstück ins Wanken bringen. Drittens wirken sich die Konstruktion und Montage aus: Werden Schrauben nicht richtig festgezogen oder Dübel nicht ordentlich eingesetzt, vermindert das die Stabilität.
Zur Behebung empfehle ich folgendes:
- Schrauben und Verbindungsstücke kontrollieren und nachziehen
- Unter den Füßen Filzgleiter mit Ausgleichsfunktion oder Möbelkeile setzen
- Rückwand optional zusätzlich mit Winkeln befestigen
- Bei besonders unebenen Böden kleine Keile unterlegen oder höhenverstellbare Möbelgleiter installieren
Diese Maßnahmen sollten den Nachttisch dauerhaft stabilisieren.
Rensan3
04.11.21 07:52
Joshbe schrieb:
unebene Böden
Der wichtigste Punkt ist meist der Boden. Ich habe meine Nachttische mit kleinen Gummiuntersetzern stabilisiert, das hilft sehr gut. Ansonsten immer Schrauben checken.
LENNAU
04.11.21 10:18
Um das Thema komplett zu erfassen: Malm Nachttische wackeln oft, weil die Konstruktion mit einer dünnen Rückwand und relativ großen Flächen anfällig für kleine Unebenheiten ist. Außerdem ist das Tischchen typischerweise mit Pressspanplatten gefertigt, die unter Druck nachgeben können.
Neben den genannten Optionen ist es ratsam, vor allem den Tisch nicht nur auf unebenen Böden durch Keile oder Filzgleiter zu stabilisieren, sondern auch die Verbindungen wie Schrauben und Verbindungselemente sorgfältig zu überprüfen. Ein weiterer Tipp: Die rückseitige Fixierung gegen die Wand ist oft unzureichend – mit zusätzlichen Wandankern oder Winkeln kann man die Stabilität signifikant erhöhen.
Wer das Wackeln schnell beseitigen will, ohne Baumaterialien aufwendig zu beschaffen, sollte mit Möbelgleitern experimentieren. Je nach Bodentyp gibt es harte oder weiche Varianten, die minimal unebene Stellen kaschieren. Außerdem: Nach der Montage erhöht festes Anziehen der Schrauben die Stabilität spürbar.
Es ist wichtig, bei der Stabilität auch die Belastung zu berücksichtigen. Übermäßige Gewichtsverteilung auf den Nachttisch verringert die Standfestigkeit – ein gleichmäßiges Belastungsprofil wirkt sich positiv aus.
ikeamalmnachttischeschraubenbödenfertigungstoleranzenkonstruktionfilzgleiterrückwandkeile
