ich habe neulich mehrere Malm-Möbelstücke (Schreibtisch, Kommode, Nachttisch) korrekt nach Anleitung montiert, trotzdem wackeln sie. Das Wackeln ist nicht extrem, aber spürbar und nervig, vor allem bei den Schubladen-Kommoden.
Ich habe die Schrauben mehrfach überprüft und alle Verbindungen scheinen fest zu sitzen. Auch der Boden ist eben und die Möbelstücke stehen auf Gummifüßen.
Mich interessiert, welche Gründe es außer fehlerhafter Montage geben kann, dass Malm-Möbel trotz korrekter Montage wackeln. Liegt es an der Materialbeschaffenheit, der Konstruktion oder kann das auch am Aufbau selbst liegen, obwohl man bei der Montage alles richtig gemacht hat?
Gibt es darüber hinaus Tipps, wie sich dieses ungewollte Wackeln effektiv reduzieren lässt, ohne die Optik oder Funktion zu beeinträchtigen? Danke im Voraus für eure Erfahrungen und Erklärungen!
Hallo Titobla,
zunächst mal: Gut, dass du die Montageanleitung genau befolgt hast – das ist oft schon die halbe Miete. Das Wackeln bei Malm-Möbeln entsteht leider häufig trotz korrekter Montage aus einigen ganz typischen Gründen.
Ein wichtiger Punkt ist, dass Malm-Möbel aus Pressspanplatten sind, die zwar relativ stabil, aber nicht so fest wie Massivholz. Die Verbindungselemente, üblicherweise Dübel und Schrauben, greifen sich zwar gut, doch kleine Toleranzen in der Fertigung oder leichte Unebenheiten können dazu führen, dass das Möbel minimal Spiel hat. Das ist technisch keine Fehlmontage, sondern eher ein Konstruktionsmerkmal.
Darüber hinaus können auch geringe Unregelmäßigkeiten im Boden das Problem verstärken: Selbst bei optisch ebenen Böden gibt es oft Mikro-Höhenunterschiede, die den Stand beeinträchtigen. Gummifüße helfen zwar, können aber das Problem nicht immer komplett lösen, besonders wenn das Möbelstück hoch und schmal ist.
Eine weitere Ursache kann sein, dass die Verbindungen sich nach einer Zeit leicht lockern, da das Material durch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit sich minimal ausdehnen oder zusammenziehen kann.
Hier ein paar Tipps:
- Man kann die Möbelstücke zusätzlich mit kleinen Filz- oder Gummi-Pads unter den Füßen stabilisieren.
- Prüfe, ob alle Schrauben wirklich maximal fest sind – manchmal reicht eine kleine Nachjustierung.
- Gegebenenfalls helfen Winkelverbinder aus Metall an den Innenseiten, die für mehr Stabilität sorgen.
- Ein einfaches Gewicht in den Schubladen kann auch die Stabilität erhöhen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! 🙂
Takutau schrieb:
Malm-Möbel aus Pressspanplatten sind zwar relativ stabil, aber nicht so fest wie Massivholz.Das ist echt wichtig zu verstehen. Malm sind typische Ikea-Möbel, die eben auf günstige Herstellung getrimmt sind. Die Pressspanplatten bieten nicht die Robustheit, die man von teureren Möbeln kennt, und dadurch gibt’s halt ganz natürlich mehr Nachgiebigkeit.
Takutau schrieb:
Auch geringe Unregelmäßigkeiten im Boden können das Wackeln verursachen.Hier empfehle ich, mal Unterlegscheiben oder spezielle Möbelkeile auszuprobieren – die sind günstig, sehen fast unsichtbar aus und bringen echt was.
Außerdem: Gerade bei hohen Kommoden oder Schränken ist es sinnvoll, sie an der Wand zu befestigen. Das gibt gleich eine enorme Sicherheit und kein Wackeln mehr. Sicher nicht die eleganteste Lösung, aber effektiv!
Und zum Spaß: Wenn man die Möbel etwas "wackeliger" mag, dient das auch als gratis Massagegerät für den Rücken 😉 😉
Interessante Threads hier. Ich möchte mal anmerken, dass man das Wackeln von Malm-Möbeln nicht einfach nur auf das Material reduzieren darf.
Die Konstruktion von Malm ist grundsätzlich einfach gehalten: flache Elemente werden mit exzentrischen Verbindern zusammengefügt. Das birgt zwei Möglichkeiten: Zum einen gibt es Spielräume bei der Passgenauigkeit, was Takutau schon erwähnt hat. Zum anderen ist die Krafteinleitung an den Verbindern nicht immer optimal verteilt.
Gerade bei Schubladen ist das Problem oft, dass der Korpus durch die ausgezogene Schublade leicht instabil wird. Bei diesen Möbeln können Verwindungen entstehen, wenn der Korpus nicht gleichmäßig belastet wird oder die Führungsschienen selbst leicht Spiel haben.
Andere Ursache: Die Rückwand aus dünner MDF-Platte verstärkt zwar die Stabilität, kann aber durch falsches Eindrehen der Befestigungsscharniere leichte Bewegungen zulassen. Diese Rückwand sorgt quasi als Spannverband für die ganze Konstruktion, ist aber nicht unzerstörbar.
Wenn du das Möbelstück übrigens z.B. in der Nähe einer Heizung oder in einem Raum mit wechselnder Luftfeuchtigkeit aufstellst, können Quellungen der Holzwerkstoffe zu unterschiedlichen Passungen führen.
Mein Vorschlag: Kontrolliere unbedingt, ob die Rückwand richtig sitzt und fest angebracht ist, überprüfe die Schubladenführung durch leichtes Wiederholtes Abziehen und Schieben ohne Belastung und verstärke gegebenenfalls mit Winkelbeschlägen.
Wackeln ist kein reines Fertigungsproblem, sondern oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren.
ich finde es toll, wie sachlich und umfassend ihr das Thema hier angeht! Ich hatte auch mal so ein Problem mit einem Malm-Tisch, der trotz korrekter Montage immer etwas schwankte. Das hat mich echt geärgert, weil ich den Aufwand mit der Anleitung extra genau gemacht hatte.
Mir halfen zwei Sachen besonders gut:
Zum einen das Unterbauen mit kleinen Holz- oder Gummi-Stücken an den Möbelbeinen. In meinem Fall war zwar kein sichtbarer Bodenunterschied, aber die kleinen Mikrohöhen tun schon einiges aus.
Zum anderen habe ich den Möbelstücken bewusst mehr Zeit gegeben, sich zu setzen. Ich weiß, das klingt komisch, aber Pressspanplatten reagieren auf Feuchtigkeit und Temperatur. In den ersten Wochen nach Aufbau können sie noch etwas reagieren, je nach Raumklima. Danach war das Wackeln bei mir deutlich weniger.
Manchmal hilft auch eine gewisse Gelassenheit. Sicher nervt das Wackeln, aber kein Möbelstück ist perfekt und gerade diese Möbel sind auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis optimiert. Diese Erkenntnis hat mir geholfen, es ein bisschen gelassener zu nehmen. 🙂
