ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum verziehen sich manche Malm Schubladen nach Jahren?
Dabei meine ich speziell das IKEA Malm Bett oder Kommode, bei denen nach einiger Zeit die Schubladen sich ein wenig verziehen, klemmen oder nicht mehr richtig sauber laufen. Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Ursachen gibt, z.B. Materialverzug, Feuchtigkeit oder vielleicht mechanische Probleme bei den Schubladenführungen.
Mich interessiert, ob hier jemand genauere Erfahrungen oder sogar technische Erklärungen hat, warum das bei diesen Möbeln häufiger vorkommt.
Danke schon mal für eure Inputs!
Johnathon07.03.15 11:03Zur Ursache des Verziehens von Malm-Schubladen nach jahrelanger Nutzung gibt es einige Aspekte zu beachten. Zunächst einmal sind die verwendeten Materialien entscheidend: Diese Kommoden bestehen hauptsächlich aus gepresstem Holzwerkstoff wie MDF oder Spanplatten, die eine gewisse hygroskopische Eigenschaft besitzen. Das bedeutet, sie nehmen Feuchtigkeit aus der Luft auf und setzen sie wieder ab, was je nach Umgebungsluftfeuchtigkeit zu Ausdehnung oder Schrumpfung führen kann.
Ein wichtiger Faktor ist die individuelle Einbau- und Wohnraumsituation. In Zimmern mit großer Luftfeuchtigkeit, etwa durch Kochen ohne Abzug oder schlechte Belüftung, reagiert das Holz stärker. Weil die Schubladenfronten oft auf dem Rahmen sitzen und relativ dünne Platten sind, sieht man diese Verformungen zeitlich versetzt und der Effekt ist besonders auffällig.
Zudem spielt die Verarbeitung der Schienen- und Laufsysteme eine Rolle. Das Malm-System nutzt einfache und wenig robuste Metallelemente, bei häufigem Gebrauch kann der Verschleiß zu minimalen Veränderungen der Führung führen, die man dann als Verziehen oder Klemmen der Schublade sieht.
Zusammenfassend ist es ein Zusammenspiel aus Feuchtigkeitseinwirkung, Materialeigenschaften und mechanischem Verschleiß, das über die Jahre zu diesen Problemen führt. Gleichwohl kann ich noch etwas Technisches genauer erläutern, falls jemand das Schubladensystem oder die Montage näher kennt.
Ich schließe mich dem Vorredner an, möchte hier aber noch die konstruktiven Eigenheiten und deren Konsequenzen genauer beleuchten.
Genau, MDF ist zwar kostengünstig, aber stark abhängig von der Raumfeuchte, was zu plastischem Verformen führt. Besonders kritisch bei Malm ist die dünne Rückwand und die geringe Stärke der Schubladenbodenplatten.
Typischerweise kann es passieren, dass der Boden der Schublade sich leicht durchbiegt, dadurch die Front schief steht, was optisch als "Verziehen" wahrgenommen wird.
Auch die Führungsschienen sind oft als einfache Rollen- oder Kugelführungen ausgelegt, die mit der Jahreseinsatzdauer Spiel bekommen und die Schublade nicht mehr exakt führen.
Darüber hinaus: Wie sieht es mit der Montagequalität aus? Sind die Schubladen immer sauber und gerade eingebaut? Selbst minimale Schräglagen bei der Montage können durch Verformungen verstärkt werden.
Sprich, die Alterung des Materials kombiniert mit mechanischem Spiel und Montagefehlern ergeben das bekannte Problem.
Johnathon schrieb:
Die verwendeten Materialien sind entscheidend: MDF oder Spanplatten haben hygroskopische Eigenschaften
kufi63 schrieb:
Die MDF-Platten quellen auf, wenn sie Feuchtigkeit aufnehmen, und verändern so ihre Form.
Danke für die bisher sehr hilfreichen Erklärungen!
Eine Rückfrage noch: Wie stark wirkt sich denn meiner Meinung nach die Feuchtigkeit wirklich aus, wenn man das Möbelstück in einem beheizten, aber doch mit Luftfeuchtigkeit normaleren Schlafzimmer stehen hat? Kann man damit rechnen, dass die Schubladen trotzdem nach 5-10 Jahren anfangen, sich zu verziehen?
Gibt es eventuell vorbeugende Maßnahmen, die helfen könnten, das zu vermeiden oder zumindest zu verlangsamen?
Denn ich habe die Möbel nicht selten bei Freunden oder Familienmitgliedern gesehen, bei denen das kein Problem ist, obwohl die Möbel genauso alt sind.
Auch in normalen Schlafräumen kann sich Holzwerkstoff ziehen. Die Luftfeuchtigkeit schwankt oft genug.
Vorbeugen kann man durch gute Belüftung und möglichst konstante Raumtemperatur.
Außerdem hilft es, die Schubladen nicht zu überladen und regelmäßig zu prüfen, ob sie noch leicht laufen.
