ᐅ Warum verziehen sich manche BILLY Regale trotz sachgemäßer Montage?
Erstellt am: 26.10.21 14:23
ariel
ariel
26.10.21 14:23
ich habe in letzter Zeit bei mehreren BILLY Regalen beobachtet, dass sie sich trotz sachgemäßer Montage im Laufe der Zeit sichtbar verziehen. Dabei habe ich wirklich darauf geachtet, die Regale genau nach Anleitung zusammenzubauen und die Materialien nicht zu überlasten. Mich beschäftigt die Frage: Warum verziehen sich manche BILLY Regale trotz scheinbar korrekter und sorgfältiger Montage?
Gibt es typische Ursachen wie Materialspannungen, Umwelteinflüsse oder Montagefehler, die man leicht übersehen kann?
Ich finde das wichtig zu verstehen, da viele die Regale ja wegen des Preises und des Designs kaufen, aber wenn sie sich dann schnell verziehen, dann ist das ärgerlich.
Habt ihr für mich dafür eine Erklärung oder Ideen, worauf man speziell achten muss, damit das nicht passiert?
Danke schon mal für eure Mühe!
Landontau
26.10.21 15:02
Hallo ariel,
spannende Frage. Ich will da mal etwas Struktur reinbringen, denn dieses Problem ist tatsächlich häufig, aber meist mit einfachen Erklärungen verbunden.
Zunächst: BILLY Regale sind aus Spanplatten gefertigt, die hygroskopisch sind – das bedeutet, sie nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und geben sie wieder ab. Das kann zu Schwellungen oder Schrumpfungen führen, was sich optisch durch Verziehen äußert.
Dann gibt es die Montage: Selbst wenn man sich an die Anleitung hält, führen kleine Toleranzen bei den Schrauben oder Dübeln dazu, dass Spannungen entstehen. Ich habe oft beobachtet, dass die Rückwand nicht vollständig plan sitzt oder nicht richtig verschraubt ist. Diese Rückwand stabilisiert das Regal nämlich maßgeblich.
Ein weiterer Punkt ist der Standort: Steht das Regal oft in der Nähe einer Heizung oder vor einem Fenster mit wechselnder Luftfeuchtigkeit, dann reagiert das Holzwerkstoffmaterial entsprechend.
Mein Tipp:
1. Rückwand exakt und plan einsetzen, mit kleinen Nägeln bzw. Schrauben ordentlich fixieren
2. Einheitliche Lastverteilung im Regal, nicht zu schwer beladen
3. Das Regal nicht direkt an einer Außenwand oder Heizung aufstellen
Zusammenfassend: Das Verziehen entsteht praxisbedingt durch Feuchtigkeitsschwankungen und Spannungen im Material, die auch durch kleinere Montageungenauigkeiten verstärkt werden.
Hoffe, das gibt dir eine gute Grundlage. Wenn du magst, können wir tiefer auf einzelne Punkte eingehen.
SETHBLA
26.10.21 16:18
Genau das ist der Hauptgrund. Feuchtigkeit verändert das Material, das sorgt für Verzug.
Zusätzlich hilft eine feste Wandmontage oft gegen Verziehen.
Timofa
27.10.21 09:44
Klar, und gerade bei Regalen dieser Preisklasse darf man nicht das Holz vom Schreiner erwarten ;-).
Ich denke, man muss die BILLY Regale auch ein wenig liebevoll behandeln. Also nicht zu dicht an der Heizung, nicht zu vollgestopft und ab und zu mal "entspannen" lassen, wenn man sie verschiebt oder längere Zeit nicht nutzt.
Außerdem: Ein bisschen Verziehen gehört fast schon dazu, das nennt man "Arbeiten des Holzes" – das ist völlig normal und kein Grund zur Panik 🙂
Dirkmin
27.10.21 14:57
Ergänzend zu den bereits genannten Ursachen möchte ich noch auf die Fertigungsqualität und das eingesetzte Material eingehen. Die BILLY Regale bestehen aus dünnen, verleimten Spanplatten, deren Stabilität im Wesentlichen durch die Rückwand gewährleistet wird.
Materialtechnisch reagiert der Werkstoff bei Feuchtigkeitsschwankungen außerdem deutlich stärker als Massivholz oder hochwertige MDF-Platten.
Wichtig für die Vermeidung von Verzug sind:
- Eine planerische Montage der Rückwand, optimalerweise so, dass keine Spannung durch falsch eingedrehte Schrauben entsteht
- Die Verbindung der Seitenwände zu Böden und Deckeln muss sauber ausgeführt sein, damit sich keine Torsionskräfte aufsummieren
- Auch das Einrichten einer Wandbefestigung ist für den nötigen Halt ausreichend
Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind und das Umfeld nicht zu feucht bzw. schwankend in der Luftfeuchtigkeit, dann ist ein signifikanter Verzug sehr unwahrscheinlich.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Verziehen eines fachgerecht montierten BILLY Regals auf die Materialeigenschaften (Spanplatte, Feuchtigkeit) und häufig unterschätzte Montagedetails zurückzuführen ist.
billyregalenrückwandluftfeuchtigkeitschraubenheizungverzugspanplatten
