ᐅ Warum sitzen manche Malm Schrauben immer locker?
Erstellt am: 15.01.23 09:37
SANCASPER
SANCASPER
15.01.23 09:37
ich beschäftige mich gerade mit einem wiederkehrenden Problem, das mir bei der Montage von Möbeln und anderen Konstruktionen unterkommt: Warum sitzen manche Malm Schrauben (also diese typischen Möbelschrauben, die man oft bei Ikea & Co. findet) immer locker, auch wenn ich sie mit dem richtigen Drehmoment angezogen habe?
Mir ist klar, dass Faktoren wie Materialbeschaffenheit, Einbausituation und Schraubentyp relevant sind, aber es scheint, als hielte die Verbindung bei manchen Malm Schrauben schlechter als bei anderen - obwohl sie gleich angewendet werden.
Liegt es vielleicht an der Gewindetiefe, dem Material des Möbelstücks oder an falscher Montage?
Für Tipps wäre ich dankbar, vor allem wenn ihr die physikalischen oder mechanischen Gründe kennt, warum diese Schrauben oft nicht fest bleiben.
mabla
15.01.23 09:43
Meist liegt es an zu weichem Holz oder Spanplatte. Die Schraube greift nicht richtig, deshalb lockert sie sich durch Vibrationen.
Eine Möglichkeit ist, Schrauben mit größerem Durchmesser oder längeren Gewinden zu verwenden.
PULAU
15.01.23 11:16
Die Ursache für das Lockern von Malm Schrauben ist häufig das Material an der Einschraubstelle. Spanplatten und MDF sind weicher und haben geringere Haltekräfte als Massivholz.
Das Gewinde der Malm Schraube ist für dünnere Werkstoffe ausgelegt, aber wenn sie zu oft raus- und reingedreht werden, bricht das Material auf und der Halt leidet deutlich.
Abhilfe schafft eine Vorbohrung mit passendem Durchmesser und ein vorsichtiges Eindrehen. Auch das Verwenden von Schrauben mit größerem Gewindedurchmesser kann helfen.
Unter Umständen ist ein Dübel oder eine Metallhülse nötig, damit die Schraube nicht ständig lockert.
SETHBLA
15.01.23 12:21
Wenn die Schraube trotz Anziehen immer noch locker ist, sind meistens zwei Ursachen relevant: falsches Drehmoment oder Materialermüdung.
Bei Möbeln solltest du den Drehmoment nicht übertreiben, sonst reißt das Holz. Wenn die Schraube zu oft gelöst wird, verliert das Holz an Konsistenz.
Blavin
15.01.23 18:05
Es gibt wichtige mechanische Aspekte, die das Lockern der Malm Schrauben begünstigen:
1. Materialermüdung: Spanplatten und MDF sind porös; bei wiederholtem Ein- und Ausschrauben verringert sich die Festigkeit der Gewindegänge.
2. Auszugskraft und Vibration: Möbel, die bewegt oder belastet werden, können Vibrationen erzeugen, die eine selbsttätige Lockerung verursachen.
3. Gewindeform und -größe: Die Malm Schrauben sind oft selbstschneidend und nicht mit einem Feingewinde ausgestattet, was weniger Halt bewirkt als metrische Schrauben.
4. Passgenauigkeit der Löcher: Wenn das Bohrloch zu groß ist, verliert die Schraube Halt.
Viele Anwender unterschätzen die Notwendigkeit, Schrauben mit geeignetem Werkzeug und möglichst nur einmal zu verwenden, sowie gegebenenfalls zusätzliche Sicherungsmaßnahmen wie Schraubensicherungslack oder Unterlegscheiben einzusetzen.
SANCASPER
16.01.23 08:14
Das klingt sinnvoll, aber wie genau soll man die Vorbohrung dimensionieren? Ich habe schon gehört, dass das Loch etwas kleiner als der Schraubendurchmesser sein sollte, damit das Gewinde ins Material greifen kann.
Hat jemand konkrete Werte für die Vorbohrung bei Malm Schrauben? Gibt es Unterschiede je nach Material (Spanplatte vs. Massivholz)?
Gibt es denn spezielle Werkzeuge oder Drehmomente, die sich empfehlen, um die Schraube nicht zu beschädigen? Ich habe nur einen üblichen Akkuschrauber, da merke ich beim Anziehen keine genaue Kraft.
malmschraubenmassivholzspanplattenmdfgewinde
