ᐅ Warum quietscht mein MALM Nachttisch bei jeder Bewegung?
Erstellt am: 28.08.23 19:22
Sinta
Sinta
28.08.23 19:22
ich habe mir vor einiger Zeit einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft, bin insgesamt auch sehr zufrieden, aber leider quietscht der Schrank bei jeder noch so kleinen Bewegung, zum Beispiel beim Auflegen von Gegenständen oder wenn ich ihn leicht verschiebe. Das Geräusch scheint aus dem Bereich der Schubladen oder der Verbindung zwischen den einzelnen Holzteilen zu kommen.
Ich habe schon versucht, die Schubladen neu einzusetzen und vorsichtig nachgezogen, allerdings hat das bisher nicht geholfen. Ich frage mich, ob das Quietschen durch das Material selbst verursacht wird (z. B. durch die Spanplatte), oder ob vielleicht das Montagematerial — Schrauben, Dübel, Scharniere — verantwortlich ist.
Vielleicht hat ja hier jemand ähnliche Erfahrungen mit dem MALM Nachttisch gemacht oder kennt bewährte Methoden, um so ein Quietschen zu beseitigen. Ich wäre für jeden Tipp dankbar, der mir hilft, das Problem dauerhaft zu beheben, ohne den Nachttisch komplett auseinandernehmen zu müssen.
Liebe Grüße!
PeoDaniel
28.08.23 20:05
Hallo Sinta,
vielen Dank für deine ausführliche Schilderung, das macht es einfacher, dir gezielt zu helfen. Das Quietschen bei Möbeln wie dem MALM Nachttisch ist ein häufiges Problem, das meistens durch Reibung zwischen den Bauteilen entsteht.
Das ist der erste wichtige Hinweis. Oft verursachen die Schubladenführungen oder die Seitenwände Geräusche, wenn sie durch kleine Bewegungen gegeneinander reiben oder wenn die Beschläge sich etwas gelockert haben.
Meine Empfehlung wäre, zuerst alle Schrauben und Verbindungselemente noch einmal systematisch festezuziehen. Auch wenn du das schon gemacht hast, kann sich manchmal eine etwas festere Drehung oder ein erneutes Nachziehen lohnen, da sich Schrauben bei der ersten Montage manchmal setzen.
Falls das nicht hilft, überprüfe die Schubladenauszüge. Dort kannst du etwas Silikonspray oder ein ähnliches Schmiermittel auftragen, das beugt Reibung und Quietschen vor, ohne die Mechanik zu beschädigen. Bitte kein WD-40 oder Öl verwenden, da diese Rückstände hinterlassen.
Wenn das Quietschen von Holz auf Holz kommt, hilft es oft, empfindliche Kontaktstellen mit Möbelwachs oder Kerzenwachs zu bestreichen. Für IKEA Möbel besonders geeignet ist auch gefettetes Teflonband, das man an Reibepunkten anbringen kann.
Gemeinsam mit diesen Tipps solltest du dem Quietschen gut auf den Grund gehen können. Wenn du noch genauere Angaben zum Ort des Geräuschs machen kannst, kann ich auch gern noch gezielter helfen.
Viele Grüße!
mabla
28.08.23 22:18
Schrauben nachziehen, Führungsschienen mit Silikonspray behandeln, Holzstellen mit Wachs einreiben. Das sind meist die Gründe für Quietschen bei MALM.
Paxton38
29.08.23 07:34
Ergänzend zu den vorigen Beiträgen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
1. Schrauben an allen Verbindungsstellen kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Die Spanplatte kann durch leichte Lockerungen Bewegungen erzeugen, die dann quietschen.
2. Schubladenführungen prüfen: MALM verwendet meist Metall- oder Kunststoffführungen. Diese sollten gereinigt und leicht gefettet werden, dabei eignet sich Silikon- oder PTFE-Spray besonders gut, da es nicht verschmutzt.
3. Reibflächen zwischen Holzbauteilen: Wenn Bereiche der Spanplatte oder Rückwände aneinander reiben, empfiehlt sich ein Auftrag von Möbelwachs oder Kerzenwachs. Dies reduziert die Reibung erheblich.
4. Montage prüfen: Achte darauf, dass der Nachttisch auf einem ebenen Untergrund steht, da Unebenheiten Bewegungen begünstigen können.
5. Falls das Quietschen trotz dieser Maßnahmen nicht weggeht, kann es sich um Materialermüdung handeln, insbesondere wenn der Nachttisch schon länger in Benutzung ist.
Diese Abläufe sind nachweislich wirksam beim Umgang mit quietschenden IKEA Möbeln wie dem MALM.
Solltest du weitere Details angeben, kann ich die Diagnose auch präziser gestalten.
ikeamalmnachttischschraubenspanplatteschubladensilikonsprayholz
