ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal trotz korrekter Montage?
Erstellt am: 21.06.16 19:03
nikusu
nikusu
21.06.16 19:03
ich habe mir vor kurzem ein BILLY Regal von IKEA montiert. Die Montage erfolgte komplett gemäß der beiliegenden Anleitung, alle Schrauben sitzen fest, die Regalböden sind korrekt eingelegt und das Regal steht absolut stabil. Trotzdem quietscht das Regal bei jeder Bewegung oder wenn man kurz dagegen stößt.
Meine Frage jetzt: Warum quietscht mein BILLY Regal trotz korrekter Montage?
Könnte das an Holzreibung liegen oder gibt es vielleicht kleine Unebenheiten, die zu diesem Geräusch führen?
Ich habe bereits versucht, die Regalböden zu justieren, aber das hat nicht geholfen. Gibt es vielleicht Tipps zur Beseitigung oder zum Verhindern solcher Geräusche?
Bin gespannt auf eure Einschätzungen – danke schon mal!
emmaju
21.06.16 21:17
nikusu schrieb:
trotz korrekter Montage, alle Schrauben sitzen fest, trotzdem quietscht das Regal bei jeder Bewegung
Hallo nikusu,
das ist ein klassisches Problem, das recht häufig bei BILLY Regalen vorkommt, auch wenn die Montage scheinbar perfekt war. Das Quietschen entsteht meist durch Holz-auf-Holz-Reibung zwischen den Regalböden und dem Rahmen. Selbst wenn alles richtig sitzt, kann es sein, dass kleine Holzfasern oder minimale Passungenauigkeiten verantwortlich sind.
Ich empfehle dir, zunächst die Regalböden etwas zu entfernen und die Auflageflächen abzureiben – mit einem feinen Schleifpapier oder trockenem Tuch. Manchmal hilft es auch, die Metallstifte, auf denen die Böden ruhen, leicht mit etwas Wachs oder einem Schmiermittel einzureiben (ein trockener Schmierstoff, wie Kerzenwachs, eignet sich gut, damit kein Fett abfärbt).
Zusätzlich kannst du überprüfen, ob die Rückwand wirklich sauber verarbeitet ist und keine kleinen Unebenheiten das Regal etwas klemmen lassen. Falls dort kleine Spannungen auftreten, kann das Geräusche erzeugen.
Falls das alles nichts bringt, kann auch das Anlegen von Filzgleitern auf die Regalböden helfen, um die Reibung zu minimieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter 🙂 Wenn du möchtest, kannst du gern berichten, was du ausprobiert hast.
lis64
22.06.16 10:02
Genau, einfach mal Wachs oder Kerzenwachs an die Auflagefläche der Regalböden geben. Alternativ kleine Filzpads unterlegen, das dämmt das Quietschen effektiv.
Lyndon55
23.06.16 08:42
nikusu schrieb:
Warum quietscht mein BILLY Regal trotz korrekter Montage? Könnte das an Holzreibung liegen oder gibt es vielleicht kleine Unebenheiten?
Hallo nikusu,
ich möchte hier gerne etwas systematischer an das Thema herangehen, da du ja schon einiges richtig gemacht hast.
1. Holzreibung und Passungen: Deine Vermutung ist absolut richtig. BILLY Regale bestehen aus Pressspanplatten mit Furnier. Diese reagieren auf Luftfeuchtigkeit und Temperatur, wodurch das Material sich minimal ausdehnt oder zusammenzieht. Das kann kleine Reibegeräusche erzeugen.
2. Schrauben und Verbindungen: Auch wenn die Schrauben fest sitzen, liegt oft eine minimale Bewegung an Dübeln oder Verbindungselementen vor – diese kleinen Bewegungen können schon knarzen oder quietschen.
3. Rückwand prüfen: Die dünne Rückwand kann bei Spannung Geräusche verursachen, wenn sie nicht perfekt sitzt oder beim Schwinden des Holzes gegen andere Teile drückt.
Was ich dir empfehle:
- Schritt 1: Regalböden rausnehmen und alle Auflageflächen leicht anschleifen, um raue Stellen zu glätten.
- Schritt 2: Alle Metallstäbchen an den Auflagepunkten mit leichtem Wachs bestreichen, wie von emmaju beschrieben.
- Schritt 3: Prüfe sorgfältig die Rückwand – manchmal bekommt man ein leises Quietschen auch weg, wenn man sie etwas lockert oder neu ausrichtet.
- Schritt 4: Zum Schluss kannst du gefütterte Filzgleiter unter den Regalböden anbringen, das dämpft Restgeräusche.
Diese Schritte haben mir bei mehreren BILLY-Regalen geholfen.
Viele Grüße!
billyregalbödenregalenrückwandschraubenwachsholzauflageflächen
