ᐅ Kallax Türen falsch montiert – wie Fehler wieder rausbekommen?
Erstellt am: 05.07.22 18:12
Plotan
joro10
05.07.22 21:15
Falls die Scharniere nicht verstellbar sind, kannst du mit einer kleinen Unterlegscheibe zwischen Scharnier und Regal etwas ausgleichen.
Plotan
06.07.22 09:42
Danke schon mal für die vielen hilfreichen Hinweise. Ich habe das Regal mit einem Akkuschrauber und dem normalen Schraubaufsatz montiert. Die Löcher der Scharniere sind zwar vorgebohrt, aber ich hatte teilweise das Gefühl, dass der Schraubendreher doch schief angesetzt war beim Eindrehen. Die Türen hängen jetzt leicht schief und klemmen an der Oberkante.
Das mit der Justierung der Scharniere ist mir noch nicht ganz klar — wie genau kann man die Scharniere verstellen? Ich sehe einen kleinen Stellmechanismus, der aber sehr fest sitzt. Lohnt es sich, diesen mit etwas WD-40 o.Ä. zu behandeln? Oder kann ich da eher was kaputt machen?
Gino38
06.07.22 10:11
Die meisten Kallax-Scharniere sind Winkel- oder Topfscharniere mit Regulierschrauben. Es gibt in der Regel drei Einstellmöglichkeiten: vertikal, horizontal und in der Tiefe. Die Schrauben dazu sollten gut erkennbar sein, meist mit Kreuzschlitz.
WD-40 kann helfen, wenn sie schwergängig sind - aber nur sparsam und nicht zu oft, da es auf Dauer die Beschichtung angreifen könnte. Wenn der Mechanismus extrem fest sitzt, kannst du vorsichtig mit wenig DruckWD-40 aufbringen und dann leicht hin und her bewegen. Wichtig: Die Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst kommt es zu Rissbildung im Holz.
PAREL
06.07.22 11:03
WD-40 ist für die Justierung eigentlich okay, wenn die Mechanik klemmt. Aber nicht zu viel, und vermeide Kontakt mit Holz oder Lack. Falls dir das zu riskant ist, kannst du auch ein ganz wenig Nähmaschinenöl nehmen, das ist neutraler für solche Mechanikteile.
Wenn sich der Stellmechanismus danach noch nicht bewegt, kann es auch sein, dass die Scharniere nicht für feine Justierungen gedacht sind. Dann hilft meist nur, die Tür abzunehmen und nochmal richtig neu zu positionieren.
Noch ein Tipp: Halte ein Stück Papier zwischen Tür und Regal, schließe die Tür, entferne das Papier - so kannst du sehen, wo genau die Tür klemmt.
rickey
06.07.22 12:27
Das ist ein super praktischer Tipp, auch ich hatte damit bei meiner letzten Kallax-Montage viel Erfolg. Es gibt einem echt ein gutes Gefühl, wenn man das Problem so punktgenau lokalisieren und dann gezielt beheben kann.
V
vin_leo
06.07.22 15:38
Ich wollte noch kurz sagen: Wenn du die Türen nochmal runter machst, mach am besten alle Schrauben nur leicht fest bis zum Schluss. Dann kannst du noch einiges an Justierung erreichen, wenn du zuerst alles locker lässt und erst zum Schluss fixierst 🙂
Und an WD-40 denken macht nicht nur Gelenke geschmeidiger, sondern hebt auch die Stimmung beim Schrauben! 😉
