ᐅ Wie funktioniert das Nachjustieren der Türen bei mehrfach beschädigten BILLY Regalen?
Erstellt am: 18.11.20 08:23
ElsoloVictor54 schrieb:
Es wäre sinnvoller, die Ursache des Verziehens zu analysieren – oft liegt es an zu hohem Druck oder falsch eingestellten Scharnieren.Danke, das bringt mich weiter. Das Verziehen könnte wirklich auch mit Überlastung zusammenhängen – ich habe das Regal schon sehr vollgestopft.
GiRoyce schrieb:
Zunächst die Scharniere komplett lösen und die Türen abnehmen – würdest du empfehlen, die Türen nach dem Abnehmen flach zu lagern, um Verziehen entgegenzuwirken? Und gibt es eine einfache Methode, um genau zu prüfen, ob ein Scharnier ausgeleiert oder beschädigt ist?Ich möchte möglichst vermeiden, dass ich durch falsches Justieren oder Handling den Zustand weiter verschlimmere.
Elsolo schrieb:
Würdest du empfehlen, die Türen nach dem Abnehmen flach zu lagern, um Verziehen entgegenzuwirken?Auf jeden Fall ja. Flach und am besten auf einer ebenen, trockenen Fläche lagern. Wenn das Regal an einer feuchten Wand steht, kann das Holz sonst Feuchtigkeit ziehen und sich noch mehr verziehen. Also: Türen ab und raus für eine Weile, wenn möglich.
Zur Justage: Die obere Schraube am Scharnier regelt meistens die Höhe der Tür, die seitliche Schraube die seitliche Position. Wenn die Tür schief hängt, löse die Schrauben leicht und richte dann neu aus. Wenn Türen mehrfach beschädigt sind, können kleine Unebenheiten mit dünnen Filzstreifen hinter den Scharnieren ausgeglichen werden.
Elsolo schrieb:
Gibt es eine einfache Methode, um genau zu prüfen, ob ein Scharnier ausgeleiert oder beschädigt ist?Klar, das geht so:
1. Schrauben lösen und das Scharnier abnehmen.
2. Scharnier visuell auf Risse oder Verformungen prüfen.
3. Scharnier wieder anbringen und testen, ob die Tür wackelt oder Spiel hat.
Falls die Tür trotz Justieren wackelt, ist das Scharnier wahrscheinlich ausgeleiert. Ersatzscharniere bekommst du relativ günstig, am besten genau das Modell des Originals besorgen.
Wenn du bei der Montage die Scharniere mit Schrauben in einem festen, intakten Holzteil befestigst, vermeidest du spätere Probleme durch lockeres Holz.
