ᐅ Warum quietscht mein BILLY Regal beim Öffnen und wie kann ich das beheben?
Erstellt am: 31.07.23 09:32
amargi36Hallo zusammen,
ich habe seit kurzem ein Billy Regal von IKEA, das grundsätzlich super ist, mich aber etwas nervt: Beim Öffnen der Türen quietscht es ziemlich stark. Ich meine nicht das Schließen, sondern genau das Aufmachen der Türen. Das Geräusch klingt nach Metall oder Plastik, das aneinander reibt, und ist ehrlich gesagt ziemlich unangenehm.
Ich habe bereits geprüft, ob Schrauben locker sind, konnte keine größeren Unregelmäßigkeiten entdecken. Vielleicht liegt es an den Scharnieren oder Lagerstellen?
Hat jemand Erfahrung, warum das BILLY Regal bei der Türöffnung quietscht und vor allem, wie ich das Problem ohne großen Aufwand beheben kann? Gibt es einen empfohlenen Wartungs- oder Schmierstoff? Ich möchte verhindern, dass das Geräusch langfristig Materialschäden nach sich zieht.
Danke im Voraus für seriöse und praxisnahe Tipps!
Hallo amargi36,
wenn es das BILLY-Regal mit Türen ist, sind es meistens die Scharniere oder deren Aufnahmen, die quietschen. Manchmal hilft es, wenn du die Türen komplett abnimmst und die Scharniere genau reinigst – Staub oder kleine Partikel können die Ursache sein.
Alternativ empfehle ich ein spezielles Schmiermittel für Möbelbeschläge, z.B. Silikonspray, das nicht klebrig ist. Einfach etwas aufsprühen, ein paar Mal hin und her öffnen, bis das Quietschen weg ist.
Meide WD-40 oder andere ölbasierte Produkte, weil die die Scharniere langfristig verkleben können.
Falls du möchtest, kann ich dir eine Schritt-für-Schritt Anleitung geben.
Interessant, dass das quietschen beim Öffnen nervt, aber niemand über den konstruktiven Unsinn in manchen Regaldesigns spricht. IKEA setzt ja eher auf Masse als Klasse, und das Quietschen könnte fast als absichtliches Feature durchgehen, um dich zum Aufnehmen der Bedienungsanleitung zu zwingen 😉
Aber mal ehrlich, wer benutzt keine Haushaltsöle, wenn man gerade nichts anderes hat? Und braucht ein Regal wirklich Spezialspray, oder reicht nicht einfach ein Klecks Haushaltspflegeöl?
Mich würde mal interessieren, ob das irgendwie chipgesteuert wird, so laut wie das sein kann... Ironie beiseite, ich finde die meisten solchen Möbel sind konzeptionell einfach auf Verschleiß ausgelegt.
EDWARD0 schrieb:
Keine Öl benutzen, das zieht Staub an.
TRADI schrieb:
Meide WD-40 oder andere ölbasierte Produkte, weil die die Scharniere langfristig verkleben können.Danke! Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich wollte eigentlich WD-40 meiden, weil ich gelesen hatte, dass es Staub anzieht und die Scharniere verschmutzen kann.
Falls das mit Silikonspray funktioniert, könnte ich das mal probieren.
GALEO4 schrieb:
Und braucht ein Regal wirklich Spezialspray, oder reicht nicht einfach ein Klecks Haushaltspflegeöl?Das habe ich mich auch gefragt – wäre nett, wenn jemand mit Erfahrung sagen kann, ob verschiedene Mittel zu Verschleiß führen oder nicht.
Außerdem: Wie oft muss man so etwas nachschmieren? Einmalig oder regelmäßig?
Noch kurz zur Schraube: Gibt es bei dem Scharniertyp einen bestimmten Punkt, den ich auf festen Sitz kontrollieren soll? Es könnte ja sein, dass eine Schraube minimal locker ist und das Quietschen dadurch entsteht.
Zur Erklärung: Das Quietschen bei BILLY Türen entsteht meist durch mangelnde Schmierung an den Scharniergelenken, manchmal auch durch leichte Fehlstellung der Türen, was zu mehr Reibung führt.
1. Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen. Lose Befestigungen führen zu Verschiebungen und Geräuschen.
2. Reinigung der Scharniere von Staub oder Partikeln mit trockenem Tuch oder Druckluft.
3. Anwendung eines silikonbasierten Sprays: Dieses ist nicht klebrig, zieht keinen Staub an und ist für Kunststoff- und Metallscharniere gleichermaßen geeignet.
Das hängt von Nutzung und Umgebung ab. In Haushalten ohne hohe Luftfeuchtigkeit oder Staubbelastung reicht eine Schmierung oft für 1-2 Jahre.
Ja, überprüfe beide Schrauben am Scharnier – die an der Tür und die am Korpus. Eine minimale Lockerung kann Geräusche verursachen.
