Vertiefend dazu: Die Konstruktion des BILLY Regals basiert auf einer Kombination von Holzwerkstoffplatten, Kunststoffdübeln und Metallklammern. Wenn das Regal belastet wird, versucht das System, die Last zu verteilen, aber Feuchtigkeit im Raum kann die Spanplatte minimal aufquellen lassen, was den Sitz von Dübeln und Schrauben verändert. Dieses Mikrospiel führt zu Reibung – somit das Quietschen. Ein sehr hilfreicher Schritt ist, alle Schrauben herauszudrehen, Dübel ggf. mit Graphit zu bestäuben und danach alles wieder festzuziehen. Das reduziert oft das Geräusch deutlich. Nutzt du eventuell Möbelunterlagen für den Boden? Die helfen, die Last gleichmäßiger zu verteilen und das Regal stabil zu halten.
Wow, richtig spannend hier! 🙂 Ich hatte das gleiche Problem mit meinem BILLY Regal und habe einfach mal mit etwas Wachs (Kerzenwachs) an den Kontaktstellen experimentiert. Nach wenigen Tagen war das Quietschen deutlich leiser! 🙂 Einfach mal ausprobieren, denn es ist eine super einfache Lösung und kostet nichts. Außerdem: Nicht entmutigen lassen, solche kleinen Macken lassen sich oft gut beheben. Viel Erfolg beim Probieren!
Hallo JORISBO69, ich möchte noch einen Schritt zurückgehen und auf die Grundlagen eingehen: Spanplattenmöbel wie BILLY neigen aufgrund ihres Aufbaus dazu, auf Druck und Feuchtigkeit zu reagieren. Spannungen entstehen, wenn Möbel nicht fest oder nicht komplett plan stehen. Du kannst die Füße mit kleinen Möbelunterlegscheiben aus Gummi oder Filz unterlegen, um das Regal zu stabilisieren. Gleichzeitig solltest du darauf achten, dass keine einzelne Stelle übermäßig belastet wird – verteilt das Gewicht möglichst gleichmäßig. Falls möglich, prüfe auch, ob keine Schrauben locker sind; deren leichte Bewegung kann besonders beim Belasten ein Quietschen auslösen. 🙂
