ᐅ Billy Regal bei Feuchteproblemen behandeln – Tipps und Tricks.
Erstellt am: 26.06.18 08:27
ne-mar
pinpa
26.06.18 15:36
Schön, dass sich so viele hier im Forum dem Billy-Regal-Thema annehmen! 🙂
Cecilera66 schrieb:
Ersatz durch dünne Multiplex- oder Sperrholzplatten, die vor dem Einbau mit Holzschutz behandeln, bringt deutlich mehr Stabilität
Genau! Mich hat es gerettet, das Rückenteil gegen eine beschichtete Platte auszutauschen. Ganz ehrlich: Manchmal lohnt sich der kleinere Aufwand enorm.
Und noch was: Lüfte den Raum regelmäßig und achte auf konstante Temperaturen. Feuchteprobleme sind oft ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren!
Samuel
27.06.18 07:48
Moin, mal eine andere Idee 😊: Hast du mal überlegt, ob du Türen ans Billy anbauen willst? So ein Regal mit Türen drin bleibt oft länger trocken, weil du den Staub stoppst und weniger Feuchtigkeit an das Holz kommt. Gibt's als Extras und kann man easy nachrüsten. Nur falls du das Regal in feuchteren Bereichen wie Keller oder Bad hast – auch wenn das nicht besonders typisch fürs Billy ist.
Kleiner Tipp am Rande: Silikonpads unter die Beine legen, die halten auch mal etwas Wasserspritzer fern. 😉
fiman
27.06.18 10:17
Regal komplett entleeren, Regalböden rausnehmen. Mit Schleifpapier bearbeiten, dann mit Holzschutzlasur streichen. Nie direkt an feuchte Wände stellen.
Ethan
27.06.18 14:59
Hallo ne-mar, du hast schon viele großartige Tipps bekommen. Ich möchte nur ergänzen, dass das Aufbringen einer Dampfsperre an der Wand hinter dem Regal helfen kann, falls die Feuchte von der Wand kommt. Außerdem: Achte bei der Auswahl des Holzschutzmittels auf Umwelteigenschaften, viele sind lösemittelhaltig, da gibt es inzwischen auch ökologische Varianten.
Sehr guter Hinweis, so vermeidest du Feuchte von unten.
Viel Erfolg weiterhin – das Billy wird das schon schaffen!
LENNAU
28.06.18 09:21
Sehr wichtig, genau. Achte auch darauf, dass alle beschichteten Flächen gut mit geöltem oder lackiertem Schutz versehen sind – besonders die Kanten, die saugen Feuchtigkeit gern auf. Bei bestehenden Schäden hilft Abschleifen und das Nachbehandeln. Und nicht vergessen: Regelmäßiges Stoßlüften stoppt die ganze Feuchtigkeitsgeschichte effektiv.
Samuel
28.06.18 12:34
Schön, dass hier alle so engagiert sind! ;-) Zum Schluss noch mein persönlicher Tipp: Wenn du dein Billy wirklich weiter nutzen willst und es schön haben willst, besorg dir einen kleinen Luftentfeuchter. Die Dinger kosten nicht viel, tun aber Wunder bei leicht feuchten Möbeln. Dann noch eine ordentliche Pflege mit Holzschutzöl und fertig ist das Möbelstückfit. Feuchte adé!
billyregalfeuchtetürenfeuchtigkeit
