JORISBO6919.01.22 09:17Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und aufgebaut. Allerdings quietscht das Regal ziemlich störend, sobald ich es mit Büchern und anderen Gegenständen belaste. Die Geräusche kommen meistens von den Verbindungen zwischen den Regalböden und den Seitenwänden, besonders wenn ich das Regal leicht antippe. Mich interessiert, warum das Regal beim Belasten überhaupt quietscht, obwohl ich alles korrekt nach Aufbauanleitung montiert habe. Könnte es am Material liegen, an der Art der Befestigung oder gibt es andere Ursachen? Ich freue mich auf Antworten und Tipps, was man dagegen unternehmen kann.
Das Quietschen entsteht oft durch Reibung zwischen den Regalböden und den Seitenwänden, meist an den Metallanschlägen oder den Dübeln. Überprüfe, ob alle Schrauben fest sitzen und zieh sie bei Bedarf nach. Manchmal hilft auch, die Kontaktstellen leicht mit etwas Wachs oder Graphitpulver zu schmieren.
pauPierce19.01.22 11:03Interessante Frage, JORISBO69. Das quietschende Geräusch bei einem BILLY Regal lässt sich meist auf mechanische Reibung zurückführen, besonders wenn das Material unter Belastung leicht nachgibt und sich verschiebt. BILLY Regale bestehen größtenteils aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung, die in Verbindung mit den Druckstellen der Dübel und Schrauben bei Belastung Mikrobewegungen verursachen können. Diese Bewegungen erzeugen Reibung, die du als Quietschen wahrnimmst. Oft kann das Nachziehen der Schrauben und das Einbringen von Gleitmitteln an den Dübelstellen das Problem mindern. Darüber hinaus kann die ungleichmäßige Beladung das Regal minimal verziehen, was die Geräusche verstärkt. Wichtig ist auch, dass die Rückwand des Regals ordentlich und fest angebracht ist, da sie die Stabilität deutlich erhöht und Bewegungen begrenzt.
JORISBO69 schrieb:
Mich interessiert, warum das Regal beim Belasten überhaupt quietscht, obwohl ich alles korrekt nach Aufbauanleitung montiert habe.Selbst bei korrektem Aufbau kann es an minimalen Toleranzen im Material und den Verbindungspunkten liegen. Etwas Spannung entsteht durch das Gewicht und die Bewegung beim Beladen – das reicht oft schon für das Quietschen.
Ich möchte ergänzen, dass bei BILLY Regalen die Verwendung von handelsüblichem Montagekleber oder auch etwas Silikon an den Dübelstellen manchmal helfen kann, die Flächen zu stabilisieren und Bewegungen zu minimieren. Besonders wenn das Regal auf unebenen Böden steht, können kleine Bewegungen entstehen, die beim Belasten Reibungen und damit Geräusche erzeugen. Es lohnt sich auch, die Regalfüße zu kontrollieren und gegebenenfalls mit kleinen Filz- oder Gummiunterlagen auszustatten, um jegliches Knistern oder Knarzen von unten auszuschließen.
pauPierce20.01.22 08:58Lidan56 schrieb:
Selbst bei korrektem Aufbau kann es an minimalen Toleranzen im Material und den Verbindungspunkten liegen.Genau das ist ein zentraler Aspekt. Gerade bei Spanplattenmöbeln entstehen durch die unterschiedliche Materialfeuchte oder kleine Fertigungstoleranzen winzige Abweichungen. Diese werden unter Belastung aktiv und können das typische Quietschen verursachen. Fraglich ist auch, ob du das Regal horizontal ausgerichtet hast – ein leichter Winkel kann den Druck auf einzelne Verbindungspunkte erhöhen und so Reibungen auslösen. Hast du ein Wasserwaage zum Aufbau verwendet?Ähnliche Themen
