Renla47 schrieb:
Manchmal sind es nicht nur mechanische Reibungen, sondern auch Staub oder kleine Holzpartikel, die sich in der Nut sammeln und beim Bewegen der Rückwand knirschen oder quietschen können.Exakt, der Punkt ist wichtig.
Zur Ergänzung: Die Rückwand wird meist einfach in eine oder zwei Nuten gesteckt. Werden die Nuten mit der Zeit etwas breiter, z.B. durch Feuchtigkeitsschwankungen oder leichte Materialverformung, wird der Sitz lockerer. Die Rückwand kann dann bei Belastung hin- und hergleiten und Geräusche erzeugen.
Zum Beheben empfehle ich folgendes in dieser Reihenfolge:
1. Nut säubern (wie Renla47 schrieb)
2. Nut leicht mit Schleifpapier glätten, wenn Kanten zu rau sind
3. Filzstreifen, dünne Schaumstoffstreifen oder auch Patex-Aufkleber verwenden als Puffer
4. Falls die Rückwand beschädigt ist, solltest du über Ersatz aus MDF nachdenken, das ist formstabiler
Das Quietschen ist also ein Zusammenspiel aus Material, Montage und Umgebungsbedingungen.
Um das Thema aus einer zusätzlichen Perspektive zu beleuchten:
Die BILLY-Regale sind so konstruiert, dass die Rückwand als Stabilisierung gegen seitliches Verziehen dient. Je nachdem wie viel Gewicht auf den Regalböden liegt und wie fest das Regal steht bzw. die Wand dahinter, können minimale Bewegungen entstehen. Diese Bewegungen reichen bereits, um die dünne Rückwand gegen die Nut reiben zu lassen, was das Quietschen erklärt.
Man sollte auch prüfen, ob das Regal wirklich vollständig plan aufgestellt ist. Schon minimale Schräglagen oder unebene Böden können zu Bewegungen führen, die die Rückwand belasteten und Geräusche verursachen.
Daher ist auch das Justieren der Stellfüße oder Unterlegen kleiner Keile eine Möglichkeit, um das Geräusch zu minimieren.
flota schrieb:
Man sollte auch prüfen, ob das Regal wirklich vollständig plan aufgestellt ist. Schon minimale Schräglagen oder unebene Böden können zu Bewegungen führen, die die Rückwand belasteten und Geräusche verursachen.Guter Hinweis, flota.
Interessant wäre zu wissen, wie TABEPI sein Regal genau aufgestellt hat, ob es an einer Wand steht oder frei, und ob die Rückwand nur bei hoher Belastung quietscht oder auch schon bei alltäglichem Gebrauch.
Außerdem: Quietschen entsteht meist, wenn sich die einzelnen Elemente gegeneinander bewegen. Eine Lösung kann auch sein, das Regal zusätzlich mit Winkeln an der Wand zu befestigen, um die Bewegung der Rückwand weiter zu reduzieren.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten!
Ich versuche mal zu konkretisieren: Das Regal steht direkt an der Wand und ist vollständig aufgebaut. Ich habe keine Probleme mit Schrägen, es steht relativ stabil. Das Quietschen tritt nur auf, wenn ich das Regal etwas belaste, zum Beispiel ein paar Bücher auf einen bestimmten Fachboden packe. Es gehört also zum normalen Alltagsgebrauch.
Die Idee mit den Filzstreifen zwischen Rückwand und Nut klingt vielversprechend, ebenso das Fixieren mit kleinen Nägeln.
Ich werde die Rückwand reinigen und dann mal diese Varianten ausprobieren.
Danke auch für den Hinweis mit den Staubpartikeln – daran hatte ich gar nicht gedacht.
Falls jemand noch eine Idee hat, wie man das Quietschen dauerhaft vermeiden kann, gerne her damit! 🙂
