ich habe eine Frage, die mich bei meinem IKEA Billy Regal schon länger beschäftigt und ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen:
Warum quietscht die Rückwand der BILLY Bücherregale manchmal bei Belastung?
Genauer gesagt, wenn ich Gewicht auf die Regalböden gebe oder das Regal minimal bewege, höre ich ein deutliches Quietschen, das scheinbar von der Rückwand ausgeht. Die Rückwand ist ja nur eine dünne Holzscheibe, die in Nuten gesteckt ist. Ich vermute, dass entweder das Material die Ursache ist oder die Art, wie die Rückwand befestigt ist, aber ich bin nicht sicher. Könnte es auch an der Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen liegen?
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir erklären, woran das liegt und ob man das beheben kann? Danke im Voraus!
Hallo TABEPI,
die Ursache für das Quietschen der BILLY-Rückwand liegt oft in der Kombination aus dünnem Spanplattenmaterial und der Einspannung in die Nut der Konstruktion.
1. Materialreibung: Die Rückwand besteht typischerweise aus dünner Hartfaser- oder Spanplatte, die sich beim Belasten leicht beweglich in den Nuten verhaken kann. Jede kleine Bewegung führt dann zu Reibung und damit Quietschen.
2. Feuchtigkeit: Wenn sich Feuchtigkeit im Raum ändert, verändert sich das Materialvolumen minimal. Das kann dazu führen, dass die Rückwand nicht mehr optimal in der Nut sitzt und sich beim Belasten verschiebt.
3. Befestigung: Die Rückwand ist meist nur eingesteckt und nicht verschraubt. Das Fehlen einer festen Verbindung verstärkt das Problem.
Wenn du das Quietschen stoppen willst, kannst du versuchen, die Rückwand mit kleinen Nägeln oder feinen Schrauben zu fixieren oder zwischen Rückwand und Korpus etwas Filzband oder dünne Filzstreifen zu kleben, um die Reibung zu minimieren.
Zusammenfassend: Es ist eine Kombination aus Materialeigenschaften, Befestigungsmethode und Umwelteinflüssen. Tipp: Ein leichtes Einschleifen der Kanten oder eine bessere Fixierung hilft meist schon.
dopite schrieb:
die Rückwand besteht typischerweise aus dünner Hartfaser- oder Spanplatte, die sich beim Belasten leicht beweglich in den Nuten verhaken kann.Ich finde, man sollte IKEA und Co. wirklich mal fragen, warum sie nicht eine vernünftigere Lösung für die Rückwand bauen.
Warum ist es in einer ansonsten recht stabilen Konstruktion noch notwendig, auf so ein dünnes Teil zu setzen, das offensichtlich Geräusche macht und nicht sonderlich stabil ist?
Man könnte fast behaupten, das Problem ist gewollt, weil es günstiger ist, als robustere Materialien zu verwenden. Aber ehrlich, das nervt einfach. Wer von euch hat schon mal überlegt, die Rückwand komplett auszutauschen gegen etwas Massiveres?
Connor schrieb:
Warum ist es in einer ansonsten recht stabilen Konstruktion noch notwendig, auf so ein dünnes Teil zu setzen, das offensichtlich Geräusche macht und nicht sonderlich stabil ist?Die Rückwand hat bei Regalen wie der BILLY primär eine stabilisierende Funktion, da sie das Kästen in der Tiefe aussteift und ein Verkanten verhindert.
Die Wahl von dünnem Material beruht auf Kosten- und Montageaspekten. Dickere Rückwände erhöhen die Materialkosten und die Rückwand wird auch schwerer und unhandlicher, was den Zusammenbau erschwert.
Das Quietschen entsteht durch die mechanische Bewegung des Materials in der Nut, wie von dopite bereits beschrieben.
Technisch gesehen gibt es alternative Lösungen wie Rückwände aus MDF mit Beschichtungen oder Verbundmaterialien, die weniger Geräusche verursachen, aber dann liegt man nicht mehr im günstigen Preissegment wie bei BILLY.
Fazit: Es wird hier der Kompromiss zwischen Stabilität, Montagefreundlichkeit und Preis gewählt.
Hallo TABEPI,
ich hatte ein ähnliches Problem und möchte noch einen praktischen Tipp ergänzen:
Manchmal sind es nicht nur mechanische Reibungen, sondern auch Staub oder kleine Holzpartikel, die sich in der Nut sammeln und beim Bewegen der Rückwand knirschen oder quietschen können.
Reinige die Nut gründlich mit einem Pinsel oder Staubsauger, bevor du die Rückwand wieder einsetzt. Danach kannst du leichtes Silikonöl oder ein ähnliches Schmiermittel auf die Nut auftragen, das vermindert das Knarren ohne den Austausch der Rückwand.
Ich weiß, das ist vielleicht etwas mehr Aufwand, aber es hat bei mir wirklich geholfen.
