ᐅ Warum quietschen manche Malm Möbel mehr als andere?
Erstellt am: 26.06.18 08:37
FERMIN
FERMIN
26.06.18 08:37
Ich habe das Gefühl, dass bei manchen Möbelstücken aus der IKEA Malm-Serie das Quietschen nach einer gewissen Nutzungszeit ausgeprägter ist als bei anderen. Dabei handelt es sich meist um Kommoden und Nachttische, die eigentlich vergleichbar aufgebaut sind. Meine konkrete Frage ist: Welche Faktoren führen dazu, dass bestimmte Malm Möbel mehr quietschen als andere?
Ich denke dabei an mögliche Unterschiede bei der Montage, der Materialqualität, der Nutzung oder vielleicht auch durch Umwelteinflüsse. Gibt es vielleicht auch bestimmte Stellen am Möbelstück, die besonders anfällig für Geräusche sind? Mich interessiert vor allem, ob man durch Wartung oder Änderungen das Quietschen reduzieren kann, und ob es baubedingte Unterschiede innerhalb der Malm-Serie gibt.
janeo
26.06.18 09:12
Das ist eine spannende Frage, die nicht nur auf IKEA-Möbel beschränkt ist. Dennoch halte ich es für sinnvoll, auch die Herstellungs- und Qualitätskontrolle bei IKEA zu beleuchten. Ich frage mich, ob es belastbare Daten gibt, die die Materialunterschiede innerhalb der gleichen Serie dokumentieren?
Außerdem finde ich es wichtig, wie genau ein Möbelstück zusammengebaut wird. Gerade Schrauben, Dübel oder Leimstellen können unterschiedlich stark montiert sein, was die Geräusche direkt beeinflusst.
Das ist meiner Meinung nach oft der Fall bei Schubladenauszügen oder beweglichen Bauteilen, die aufeinander reiben. Wäre interessant, ob hier unterschiedliche Beschichtungen oder Materialien verbaut werden, die diesen Effekt verstärken oder mindern.
flota
26.06.18 11:45
Ein wesentlicher Faktor für das Quietschen bei Malm Möbeln ist aus meiner Erfahrung die Montagequalität. Wenn Schrauben nicht fest genug angezogen werden, oder sich mit der Zeit lockern, entsteht Reibung zwischen Bauteilen.
Zudem kann eine geringe Holzfeuchtigkeit bei Spanplatten eine Rolle spielen, da sich das Material ausdehnt oder zusammenzieht, was Spannungen erzeugt.
Viele berichten auch, dass das Einfetten oder Ölen der Schubladenschienen und beweglichen Teile das Geräusch erheblich mindert.
Kurzum: Die Ursachen liegen meist in mechanischen Verbindungen und Materialveränderungen, nicht unbedingt in der Grundkonstruktion.
PIN66
27.06.18 07:38
Die Malm-Serie nutzt grundsätzlich standardisierte Plattenmaterialien, überwiegend Spanplatten mit Melaminfolie. Die Fertigungstoleranzen sind zwar relativ gering, dennoch können Schwankungen auftreten, z.B. in der Stärke der Platten oder der Qualität der Kantenbeschichtung.
Genau an solchen Stellen, besonders an den Verbindungspunkten zwischen Korpus und Schubladenschienen, entsteht das typische Quietschen.
Ich würde empfehlen, systematisch folgende Stellen zu überprüfen:
- Schrauben an Seitenwänden und Rückwänden
- Führungsschienen der Schubladen
- Verbindungen zwischen Oberboden und Korpus
Bei der Montage sollte man Schrauben nicht nur anziehen, sondern auch auf mögliche schiefe Passungen achten.
Zusätzlich spielt die Oberflächenstruktur eine Rolle: Eine zu raue Folienbeschichtung kann erhöhten Reibungswiderstand verursachen.
marcosku52
27.06.18 12:04
Ich finde ja, wenn Möbel quietschen, dann ist das irgendwie ein bisschen wie ihr eigener Soundtrack :-)
Aber im Ernst, die Ursache ist wohl meist eine Kombination aus losen Verbindungen und den Materialien. Oft merkt man dann, dass ein leichter Sprühstoß mit Silikonspray auf die Schienen schon für mehr Ruhe sorgt.
Ein Tipp aus der Praxis: Wenn ihr regelmäßig mal alle Schrauben checkt und nachzieht, dann bleibt das Klappern meistens aus. Und keine Sorge, das macht das Möbel nicht kaputt – eher genau das Gegenteil 😉
Ach so, und Feuchtigkeit im Raum macht das Holz manchmal auch etwas anfälliger, also ein gutes Raumklima schadet nie.
letar
28.06.18 14:17
Zur detaillierten Analyse des Quietschen an Möbeln aus der Malm-Serie ist folgendes festzuhalten:
Zum einen ist die Montagesituation entscheidend. Werden die Schrauben nicht mit dem empfohlenen Drehmoment angezogen, kann es zu Bewegungsspiel zwischen den Bauteilen kommen.
Zum anderen spielen die verwendeten Materialien eine Rolle. Spanplatten mit Melamin-Oberfläche neigen bei wechselnder Luftfeuchtigkeit dazu, mechanische Spannungen im Material zu erzeugen. Diese Spannungen führen zu Gleit- und Reibvorgängen an Verbindungsstellen und können Geräusche verursachen.
Zusätzlich sollten die Schubladenauszüge hinsichtlich Schmierung und Einbau überprüft werden; ein fehlerhafter Einbau kann dort zu Quietschen führen.
Eine vorbeugende Maßnahme ist regelmäßige Kontrolle und Wartung der Verbindungen. In vielen Fällen hilft ein Anziehen der Schrauben, gezielte Schmierung beweglicher Teile mit silikonbasierten Produkten sowie Sicherstellung eines konstanten Raumklimas mit etwa 40-60 % relativer Luftfeuchtigkeit.
ikeamalmmöbelstückschraubenspanplattenwartungschubladenschienenkorpusluftfeuchtigkeitschmierung
