ᐅ Warum quietschen manche BILLY Türen manchmal erst nach Monaten?
Erstellt am: 20.03.24 09:37
JasongauHallo zusammen, ich habe hier mal eine Fragestellung, die mich seit einiger Zeit beschäftigt:
Warum quietschen manche Türen des IKEA BILLY Regals manchmal erst nach mehreren Monaten Nutzung?
Ich habe bei mir zuhause unterschiedliche BILLY-Modelle, bei denen die Türen anfangs völlig ruhig sind, teilweise monatelang ohne Geräusche funktionieren und dann mit der Zeit plötzlich anfangen zu quietschen, was sich beim Öffnen und Schließen bemerkbar macht.
Mich interessiert, welche mechanischen oder materialbedingten Gründe hinter diesem verzögerten Auftreten des Quietschens stecken könnten. Gibt es möglicherweise eine Art Materialermüdung, Verschleiß durch Nutzung, oder beeinflussen Umwelteinflüsse oder Feuchtigkeit das Phänomen? Außerdem frage ich mich, ob es bei der Montage oder Schmierung typische Fehler gibt, die das Quietschen zumindest nachträglich vermeiden könnten.
Für eine fachlich fundierte Erklärung wäre ich sehr dankbar!
Hallo Jasongau, das ist eine sehr interessante und komplexe Frage, die mehrere Faktoren involviert.
Zunächst einmal ist das BILLY-Regal ein recht einfach konstruiertes Möbelstück, das hauptsächlich aus Spanplatten mit einer melaminischen Beschichtung besteht. Die Türen an solchen Möbeln sind meist mit einfachen Scharnieren ausgestattet, in denen sich metallische und kunststoffbasierte Komponenten befinden.
Das verzögerte Quietschen kann mehrere Ursachen haben:
1. Materialspannung und Setzung: Holzwerkstoffe haben die Eigenschaft, dass sie sich unter Einfluss von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und ständigem Gebrauch minimal verformen können. Diese Setzung passiert oft erst über Wochen oder Monate. Wenn sich die Spannung im Material ändert, verschiebt sich auch die Position der Tür und der Scharnierkontakt verändert sich, was das Reiben und dadurch ein Quietschen verursacht.
2. Scharniermechanik: Die Scharniere selbst können durch Schmutzpartikel, minimale Rostbildung oder einfach durch den Abrieb von Schmiermitteln ihre Leichtgängigkeit verlieren. Gerade wenn die Türen anfangs neu sind, läuft oft genügend Schmierstoff mit. Mit der Zeit trocknet das entweder aus oder verteilt sich ungleichmäßig, gerade bei mediterranen oder auch feuchtigkeitsreichen Umgebungen.
3. Montage und Justage: Ein unterschätzter Faktor ist die exakte Justage der Türen bei der Montage. Wenn die Scharniere nicht exakt ausgerichtet sind oder die Schrauben etwas locker sitzen, führt das zu kleinsten Bewegungen und damit zu Quietschgeräuschen, die erst mit der Zeit durch das Material nachlassen oder eben zunehmen können.
4. Umwelteinflüsse: Temperaturschwankungen und besonders Feuchtigkeit spielen eine große Rolle bei solchen Möbelstücken. Melaminbeschichtete Spanplatten sind zwar relativ robust, nehmen aber dennoch etwas Feuchtigkeit auf und quellen geringfügig auf. Diese minimale Bewegung kann das Verhalten der Scharniere verändern.
Hast du bei dir bemerkt, ob das Quietschen hauptsächlich bei höherer Luftfeuchtigkeit auftritt? Oder betrifft es bestimmte Türen mehr als andere? Dies könnte helfen, die Ursache genauer einzugrenzen.
Zudem empfehle ich bei quietschenden Türen das Reinigen des Scharniers und das Nachschmieren mit einem geeigneten Schmiermittel wie Silikonspray, ggf. auch Graphitpulver, um das Geräusch dauerhaft zu vermeiden.
Palenar schrieb:
Temperaturschwankungen und besonders Feuchtigkeit spielen eine große Rolle bei solchen Möbelstücken.Das mag zwar stimmen, aber ich halte es für zu pauschal zu sagen, dass Feuchtigkeit generell der Grund für Quietschen bei BILLY-Türen ist.
Es kommt auch darauf an, wie exakt die Türen montiert sind und ob das Material wirklich so reagiert wie angenommen. Zudem würde ich die These hinterfragen, dass Setzung und Verformung über Monate erst zum Quietschen führen.
Kann es nicht auch sein, dass das Material gar nicht so stark arbeitet, sondern dass die unterschiedlichen thermischen Ausdehnungen von Metall und Holzwerkstoff in den Scharnieren das Geräusch verursachen, sobald sie sich langsam anpassen?
Ich würde eher sagen, dass der Alterungsprozess des Scharniermaterials und die dadurch veränderte Reibung der wesentliche Faktor sind.
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob die BILLY-Türen ein gängiges Scharnierformat verwenden, das bei anderen Möbelstücken ähnliches Verhalten zeigt oder ob es eine spezielle Konstruktion mit Eigenheiten ist.
Alles in allem sollte man erst alle möglichen Einflüsse streng analytisch prüfen, bevor man sich auf gängige Erklärungen wie Feuchte oder Setzung verlässt.
