ᐅ Warum verziehen sich manche BILLY Türen und wie kann ich das verhindern?
Erstellt am: 05.02.22 08:42
Kar51Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum verziehen sich manche Billy Türen? Ich habe bei mir festgestellt, dass einige Türen nach ein paar Monaten nicht mehr sauber im Rahmen sitzen, teilweise auch etwas schief hängen oder sich beim Öffnen/Berühren verzogen anfühlen. Mir ist bewusst, dass Material, Feuchtigkeit und Montage eine Rolle spielen, aber ich würde gerne verstehen, was genau die häufigsten Ursachen fürs Verziehen sind und vor allem: wie kann ich das verhindern oder wenigstens minimieren? Gibt es spezielle Tricks bei der Montage oder der Pflege? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps.
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, denn das Problem kenne ich auch gut – vor allem wenn man nicht in idealen Raumverhältnissen wohnt.
Ich denke, dass die Türplatten von BILLY oft aus MDF oder Spanplatte mit Folienbeschichtung bestehen, die auf Feuchtigkeit recht empfindlich reagieren. Gerade Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass das Material sich ausdehnt oder zusammenzieht und sich dadurch verzieht.
Man fühlt sich oft hilflos, wenn die Türen plötzlich nicht mehr exakt schließen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass man mit einer gewissen Sorgfalt beim Einstellen der Scharniere und guter ‹Klimakontrolle› (also keine direkte Feuchtigkeitsbelastung) das Problem deutlich reduzieren kann.
Sinan-meo05.02.22 12:03Grundsätzlich handelt es sich dabei um ein physikalisches Phänomen: Holzwerkstoffe wie MDF reagieren auf Feuchtigkeit, indem sie aufquellen oder schrumpfen. Das ist typisch für Materialien mit organischen Fasern und Kleber.
In Bezug auf BILLY Türen sind häufig ungleichmäßige Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen Auslöser für Verziehen. Besonders kritisch sind Räume mit hoher Luftfeuchte, wie Badezimmer oder schlecht belüftete Keller.
Zum Vorbeugen empfiehlt es sich, die Türen während der Montage und später bei der Nutzung nicht direkter Feuchtigkeitsquelle auszusetzen. Außerdem sollte man darauf achten, die Scharniere richtig auszurichten und die Tür eventuell nachzujustieren. Das Vermeiden von direkten Wasserspritzern und dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit sind entscheidende Faktoren.
Oh ja, das Verziehen von BILLY Türen kenne ich auch! Aber keine Sorge, man kann einiges dagegen tun! :-)
Erstmal super wichtig: Sorgfältige Montage! Die Türen müssen richtig eingestellt sein, also die Scharniere komplett ausgerichtet, damit die Last gleichmäßig verteilt wird. Außerdem nutze ich gerne Türdichtungen, die das Eindringen von Luftfeuchtigkeit reduzieren.
Dann noch ein Tipp: Wenn dein Raum eher feucht ist, kannst du auch eine kleine Klimaanlage oder einen Luftentfeuchter daneben stellen. Damit ist das Raumklima viel besser und die Türen verziehen sich kaum. Viel Erfolg, das ist ja genial, wenn die Türen wieder perfekt passen! 🙂
Z
zarHenning05.02.22 16:22Tür sitzt schief? Meistens liegt es an falsch eingestellten Scharnieren oder zu hoher Luftfeuchtigkeit.
- Scharniere mit Schraubendreher justieren
- Türen nicht in Feuchträumen lagern oder benutzen
- Keine direkte Wasserbelastung auf die Oberfläche
So lässt sich das Verziehen in den meisten Fällen verhindern.
Um das Verziehen von BILLY Türen technisch zu erklären: BILLY-Türen sind üblicherweise aus mitteldichter Faserplatte (MDF) gefertigt, die mit einer Kunststofffolie beschichtet ist.
MDF absorbiert Feuchtigkeit zwar weniger stark als Massivholz, aber bei Feuchtigkeitsanstieg quillt es dennoch auf. Da die Folienbeschichtung jedoch meist nur auf der sichtbaren Seite angebracht ist, entsteht ein ungleichmäßiger Wasseraufnahmeprozess. Dieser Unterschied in der Quellung führt zu mechanischen Spannungen, die den Türflügel dauerhaft verziehen.
Prävention umfasst:
1. Ausgewogene Luftfeuchtigkeit (idealerweise 40-60% rel. Luftfeuchte)
2. Gleichmäßige Umhüllung der Tür mit Folien (z.B. beidseitig folieren)
3. Sorgfältige Justierung aller Scharniere, um Belastungen zu minimieren
4. Vermeidung direkter Wasserkontakte
Die Erklärung hierfür ist durch Studien zur Feuchteaufnahme bei Holzwerkstoffen gut belegt.
Prävention umfasst:
