ᐅ Warum quietschen manche Billy Türen erst nach längerem Gebrauch?
Erstellt am: 10.07.23 09:23
Q
quinn46Hallo zusammen,
ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Warum quietschen manche Türen vom Billy-Regal erst nach längerer Nutzung und nicht schon direkt nach dem Aufbau? Ich habe bemerkt, dass dieses Geräusch typischerweise nach einigen Wochen oder Monaten auftritt, obwohl die Türen anfangs absolut geräuschlos waren.
Mir geht es besonders um die physikalischen und mechanischen Ursachen hinter diesem verzögerten Quietschgeräusch. Liegt das am Material, an Verformungen, an Feuchtigkeit, oder vielleicht an der Beschichtung der Scharniere und der Tür selber?
Ich freue mich auf sachliche und fundierte Antworten, die auch erklären, warum das Quietschgeräusch sich praktisch erst über die Zeit entwickelt und nicht von Anfang an vorhanden ist.
Das Quietschgeräusch entsteht meistens durch die Reibung zwischen Metallteilen und Holz, die sich über die Zeit verstärkt, wenn sich Staub oder Schmutz darin ansammelt. Anfangs sind die Scharniere oft noch gut geschmiert oder neu, das Geräusch braucht also etwas Zeit, um sichtbar zu werden.
Die Entwicklung von quietschenden Türen nach längerer Nutzungsdauer lässt sich hauptsächlich durch das Verschleißverhalten und Materialveränderungen erklären. Während der anfänglichen Montage ist der Schmierfilm auf den Scharnieren frisch, was die Reibung minimiert. Mit der Zeit verdunstet dieser Schmierstoff, oder er wird durch Staubpartikel verdrängt, wodurch die Metall-auf-Metall-Kontakte ohne Schmierung arbeiten müssen.
Zusätzlich kann Feuchtigkeit aus der Luftquellen für minimale Quellbewegungen im Holz sorgen, die Spannung an den Scharnieren verändern. Die Kombination aus veränderter Oberfläche und fehlender Schmierung führt letztlich zum Quietschen. Es handelt sich also um eine Folge physikalischer Alterungsprozesse und Umwelteinflüsse.
RENMA schrieb:
Die Kombination aus veränderter Oberfläche und fehlender Schmierung führt letztlich zum Quietschen.Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Ich möchte noch ergänzen, dass bei Billy-Türen oft einfache Stahlscharniere verbaut sind, die ohne regelmäßige Pflege anfällig für Geräusche werden.
Einfaches Schmieren mit z.B. Silikonspray oder einem leichten Maschinenöl kann das Quietschen verhindern oder beseitigen. Wichtig ist, dass man Staub und Verschmutzungen vorher entfernt, da diese wie Schleifpartikel wirken und den Effekt verschlimmern können.
Auch die Tatsache, dass Holz hygroskopisch ist, also Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt, sorgt für einen ständigen minimalen Veränderungsdruck auf die Türen. Das erklärt, warum das Problem nicht sofort nach dem Aufbau auftritt, sondern sich über die Benutzung hinweg entwickelt.
Ich kann die bisherigen Ausführungen soweit bestätigen. Zusätzlich möchte ich darauf hinweisen, dass Spielräume in den Scharnieren durch jahrelange Nutzung entstehen können.
Diese minimales "Wackeln" oder Verschieben erhöht die Reibung an den Kontaktstellen, was wiederum schaukelt das Quietschen auf.
Regelmäßige Kontrolle der Schrauben und ggf. leichtes Nachziehen kann das Quietschen oft verzögern oder mildern.
Friedrich11.07.23 12:30Ich finde es gut, dass hier sachlich erklärt wird, warum das Quietschen erst nach einer Weile auftritt. Mir selbst ist das auch passiert und es hat mich ehrlich gesagt etwas genervt, weil ich dachte, ich hätte den Scharniermechanismus beim Aufbau beschädigt.
Das hat bei mir wirklich geholfen, ich habe die Scharniere geölt und das Geräusch war sofort weg. Allerdings schreckt mich auch der Gedanke ab, dass das irgendwann wieder kommt. Vielleicht muss ich das jetzt regelmäßig machen.
gregto schrieb:
Wichtig ist, dass man Staub und Verschmutzungen vorher entfernt, da diese wie Schleifpartikel wirken...
