ᐅ Warum quietschen manche Billy Regale erst nach einiger Zeit in Benutzung?
Erstellt am: 26.07.20 18:03
Anfar58
Anfar58
26.07.20 18:03
Ich habe in den letzten Wochen vermehrt bemerkt, dass meine Billy-Regale von IKEA erst einige Zeit nach der ersten Nutzung anfangen zu quietschen. Dabei meine ich nicht direkt beim Aufbauen, sondern erst nach einigen Tagen oder Wochen, wenn die Regale schon eine Weile im Gebrauch sind. Mich interessiert insbesondere, warum das so ist. Entsteht das Quietschen durch Materialermüdung, Feuchtigkeitseinwirkung oder möglicherweise durch die Befestigungselemente, die sich mit der Zeit leicht lockern? Außerdem würde ich gern wissen, welche Faktoren das Geräusch begünstigen und ob man das Quietschen dauerhaft vermeiden kann, ohne das Regal komplett auseinanderzubauen. Vielleicht gibt es auch Tipps, wie man diesen Effekt gezielt vorbeugt. Bin auf eure Erfahrungen und Erklärungen gespannt!
Teonon
26.07.20 18:47
Das ist ja genial, dass du das Thema so genau angehst! 🙂 Ich vermute, dass bei Billy-Regalen vor allem die Kombination aus Holz-Spanplatten und den verstellbaren Einlegeböden Probleme macht. Durch Gewicht und Bewegung entstehen kleine Reibungen zwischen den Bauteilen. Wenn sich da dann noch Staub oder Feuchtigkeit reinsetzt, verstärkt das das Quietschen.
Auch wenn die Schrauben und Dübel nicht völlig locker sind, kann diese kleine Spielbewegung ausreichen, um Geräusche zu erzeugen. Manchmal hilft es, einfach ein bisschen Schmiermittel oder Wachs an die Verbindungsstellen zu bringen, um das Quietschen zu umgehen. Ich finde das echt interessant, wie viel Kleinkram so ein einfaches Regal beeinflussen kann!
toril
27.07.20 09:12
Das Quietschen bei Billy-Regalen nach längerer Nutzung lässt sich technisch durch die Eigenschaften des Materials und der Konstruktion erklären.
1. Materialausdehnung: Spanplatten reagieren auf Änderungen von Temperatur und Luftfeuchtigkeit, sie quellen oder schrumpfen minimal.
2. Reibungspunkte: An den Verbindungsstellen, insbesondere bei Dübeln und Schrauben, entstehen durch leichte Bewegungen Reibungen.
3. Setzbewegungen: Durch das Gewicht der eingestellten Gegenstände können sich Bauteile minimal verschieben und aneinander reiben.
Um das Quietschen zu minimieren, empfehlen sich folgende Maßnahmen:
- Nachziehen aller Schrauben und Dübel nach den ersten Nutzungstagen
- Verwendung von trockenen Schmiermitteln (z.B. Silikonspray) an Kontaktflächen
- Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit im Raum
Diese Informationen stützen sich auf Bau- und Möbeltechnik und sollten in den meisten Fällen das Problem erklären.
taudi
27.07.20 11:37
Sehr richtig beobachtet. Ergänzend würde ich gern einen kleinen Leitfaden zur Vermeidung des Quietschens anbieten:
1. Aufbau: Beim Zusammenbauen unbedingt auf fest sitzende Verbindungen achten, Dübel und Schrauben nicht zu fest, aber sicher anziehen.
2. Nachjustierung: Nach ca. 1-2 Wochen Nutzung nochmals alle Befestigungen kontrollieren und ggf. nachziehen.
3. Schmierung: Ein dünner Film aus Bienenwachs oder Graphitpulver auf den Verbindungsstellen kann Reibung reduzieren.
4. Umgebung: Optimal ist ein trockener, gut belüfteter Raum. Vermeidung von Feuchtigkeit hält das Material stabil.
Zusammenfassung: Meist bilden sich kleine Bewegungen an den Kontaktstellen erst mit der Zeit, daher kommt das Quietschen verzögert. Präventives Nachjustieren und Schmieren sind die Schlüssel zur dauerhaften Geräuschfreiheit.
PECLARISSA
28.07.20 14:29
Anfar58 schrieb:
kann man das Quietschen dauerhaft vermeiden, ohne das Regal komplett auseinanderzubauen
Hey, ich find’s super, dass du direkt nach nachhaltigen Lösungen suchst! 😊 Also, ja, man muss tatsächlich nicht immer gleich das ganze Teil auseinandernehmen. Oft reicht es schon, die problematischen Stellen anzusteuern.
Gerade so kleine quietschende Geräusche entstehen oft durch minimale Verschiebungen an den Holz-Holz- oder Holz-Metall-Verbindungen. Ich habe in meinem Billy-Regal z.B. einfach kleine Filz- oder Moosgummistreifen* zwischen bestimmte Elemente geklemmt, das dämpft die Reibung und somit das Quietschen sehr effektiv. Und falls die Schrauben gefühlt etwas locker sind, nachziehen – aber Vorsicht, nicht zu fest drehen, sonst macht man mehr kaputt als gut.
*Fun Fact: Das ging richtig easy und war gleichzeitig eine angenehme DIY-Maßnahme, ohne komplexe Werkzeuge oder lange Demontagen. Außerdem spart das auf Dauer echt Nerven – ich wünsch dir viel Erfolg und keine Quietscherei mehr! 😉
billyregalenschraubenholzluftfeuchtigkeitdübelverbindungsstellenspanplatten
