ᐅ Warum quietschen BILLY Türen häufig erst nach intensiver Nutzung?
Erstellt am: 12.05.22 08:17
andy51
andy51
12.05.22 08:17
Ich habe festgestellt, dass die Türen meines Billy-Regals bei intensiver Nutzung oft erst nach einiger Zeit anfangen zu quietschen. Mich interessiert deshalb sehr genau: Warum quietschen BILLY Türen häufig erst nach intensiver Nutzung? Gibt es bekannte mechanische oder materialbezogene Gründe dafür, eventuell auch Zusammenhänge mit der Konstruktion oder Materialermüdung? Ich würde mich über fundierte Erklärungen freuen, damit ich besser verstehen kann, was da passiert und wie man das möglichst vermeiden kann.
bauku
12.05.22 09:02
Oh ja, das kenne ich total! Bei meinen BILLY Türen trat das Quietschen auch erst nach einer Weile auf, nachdem ich die Türen regelmäßig benutzt habe. Oft liegt das daran, dass die Scharniere und auch die beweglichen Teile erstmal ein bisschen "eingerieben" werden müssen. :-) Die Metallteile reiben dann aneinander und durch die fehlende Schmierung kommt es zum Quietschen. Ein bisschen Öl oder Graphitpulver kann da echt Wunder wirken! Einfach mal ausprobieren – das ist ja genial! 😉 Also keine Panik, das ist total normal und lässt sich easy beheben!
NOAHSAU
12.05.22 10:19
Interessante Frage, aber ich finde, dass dieses Quietschen nach intensiver Nutzung kein reiner Zufall oder Materialermüdung ist. Eigentlich müsste es doch umgekehrt sein, oder? Wenn etwas richtig eingelaufen ist, sollte es eigentlich ruhiger werden, nicht mehr laut quietschen. Vielleicht ist das quietschen vielmehr ein Zeichen dafür, dass das Design der Scharniere oder die Wahl der Materialien von Anfang an nicht optimal war. Man könnte fast behaupten, dass IKEA bei BILLY Türen hier an der falschen Stelle gespart hat – das Quietschen ist dann nur ein ärgerliches Symptom einer technischen Schwachstelle.
faso31
12.05.22 12:45
Ich finde, dein Punkt sollte differenziert betrachtet werden. Ich stimme zu, dass Quietschen durchaus auf ein Designproblem hinweisen kann. Aber man muss bedenken, dass das Quietschen häufig aus mangelnder oder fehlender Schmierung entsteht. Bei intensiver Benutzung entstehen kleine Materialabriebe, die in Verbindung mit fehlender Schmierung zum charakteristischen Gerenne führen.
Das ist eine starke These, aber IKEA verwendet in der Regel bewährte Standard-Scharniere. Es fehlt schlichtweg manchmal eine Pflege, um die Laufgeräusche zu verhindern. Das ist bei fast allen scharnierbasierten Türen normal.
SAWYERR
12.05.22 13:07
BILLY Türen quietschen, weil die Scharniere nicht geschmiert sind. Nach intensiver Nutzung entstehen Reibungsspuren. Einfach WD-40 oder ein anderes Schmiermittel auftragen, Problem gelöst.
Domau0
13.05.22 07:56
Ich möchte hier gerne etwas tiefer ins Thema einsteigen. Das Quietschen bei BILLY Türen nach intensiver Nutzung resultiert überwiegend aus der Kombination von Scharniermechanik und Materialeigenschaften.
Zunächst: BILLY Scharniere sind meist einfache Drehgelenke aus Stahl mit Kunststoffhülsen. Beim erstmaligen Gebrauch sind diese beweglichen Teile unerfahren mit Reibungsstellen – das kann leise oder auch gar nicht sein. Mit intensiver Nutzung schleifen sich allerdings kleine Verschleißspuren hinein, die die Reibung erhöhen. Diese Reibung entsteht vor allem durch mangelnde Schmierung zwischen Metalldrehpunkt und Kunststofflager.
Zudem führt der Produktionsprozess dazu, dass sich Feinabriebe bilden. Diese Partikel können kleine Unebenheiten verursachen, die sich dann auf das Geräuschverhalten auswirken. Eine regelmäßige Reinigung vor dem Auftragen von Schmiermittel ist ratsam, um Staub und Abriebe zu entfernen.
Interessant ist auch, dass Temperaturschwankungen auf das Material einwirken und somit die Scharnierbeanspruchung verändern können.
Abschließend: Das Quietschen ist eine typische Alterserscheinung durch Reibung, keine direkte Produktionsmangel, und mit etwas Wartung lässt sich das deutlich verbessern. Ich würde auch gerne wissen, ob bei dir die Türen vorher schon mal geöffnet und justiert wurden?
ikeabillytürenscharniereschmierungschmiermittel
