ᐅ Warum quietschen Billy Türen erst nach langer Benutzung?
Erstellt am: 30.03.24 08:27
V
VOLTA8
V
VOLTA8
30.03.24 08:27
Ich habe mich gefragt, warum die Türen des beliebten Billy-Regals in der Regel erst nach längerer Nutzung anfangen zu quietschen. Dabei meine ich ausdrücklich das typische quietschende Geräusch beim Öffnen oder Schließen, das nicht schon am Anfang da ist, sondern sich erst nach Monaten oder sogar Jahren leise einschleicht und dann mit der Zeit immer stärker wird. Gibt es dafür eine technische oder mechanische Erklärung? Werden die Scharniere mit der Zeit einfach unsauber oder trocken? Oder spielen vielleicht Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Materialermüdung oder kleine Verschmutzungen eine Rolle? Mich interessiert besonders, ob dieses Verhalten normal ist oder ob man mit bestimmten Pflegemaßnahmen vorbeugen könnte, um das Quietschen gar nicht erst entstehen zu lassen.
GALENKU
30.03.24 10:43
Das Quietschen entsteht meist durch einen Mangel an Schmierung oder durch Abrieb auf den Scharnieren. Anfangs sind die Scharniere meist gut geölt oder gefettet, das verliert sich mit der Zeit. Staub und kleine Partikel setzen sich dann fest, was das Geräusch verstärkt. Einfaches Ölen hilft meist schnell.
Dilen
31.03.24 14:05
Interessante Frage! Grundsätzlich kann man das quietschende Geräusch an Billy-Türen nach längerer Benutzung detailliert folgendermaßen erklären: Die Scharniere bestehen meist aus Metall in Kombination mit kleinen Kunststoff- oder Gummiteilen, die eine Bewegungsreibung erzeugen. Anfangs sorgt eine dünne Schicht Schmiermittel (ölig oder fettig) dafür, dass sich Türen leise und geschmeidig bewegen. Mit der Zeit oxidieren und verdunsten diese Schmierstoffe langsam, besonders bei wechselnden Temperaturen und Schwankungen der Luftfeuchtigkeit im Raum.
Gleichzeitig können Staubpartikel, Fasern oder auch kleine Holzspäne in die Scharniere gelangen, was feine Abriebspuren erzeugt. Diese Abriebe vermischen sich mit dem verbliebenen Schmiermittel, wodurch sich eine Art trockener Schleiffilm bildet, der das Quietschen verursacht. Außerdem führt die Materialermüdung dazu, dass die Maße minimal verändert werden: Kunststoffkomponenten können spröder werden, Metall leicht korrodieren oder sich durch winzige Verformungen aneinander reiben.
Obwohl der Unterschied zunächst subtil ist, summieren sich diese Effekte über Monate bis Jahre und äußern sich dann in deutlich hörbarem Quietschen. Regelmäßiges Reinigen und Nachschmieren kann dem entgegenwirken. Mich würde interessieren: Sind bei den Betroffenen die Räume eher feucht oder trocken, und verwendet ihr spezielle Mittel zur Pflege?
Josefane
01.04.24 20:17
Das mag stimmen, aber die Erklärung erscheint mir zu kurz gefasst. Warum ist das Öl oder Fett denn nicht dauerhaft wirksam?
Dilen schrieb:
Schmierstoffe verdunsten langsam, besonders bei schwankender Luftfeuchtigkeit.
Das ist ein guter Punkt, auch die Materialermüdung mag eine Rolle spielen, aber ich würde das gerne weiter differenzieren.
Wie genau interagieren Luftfeuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Staub eigentlich miteinander bei solch einem einfachen Möbelstück? Sind die Billy-Türen da besonders anfällig, weil sie vielleicht mit billigeren Scharnieren ausgestattet sind?
Kann es sein, dass günstig produzierte Elemente eher zu schnellerer Materialermüdung führen? Vielleicht führt auch die Montageweise zu minimalen, aber schleichenden Verspannungen, die das Quietschen auslösen? Mich würde interessieren, ob jemand belastbare Studien oder konkrete technische Daten zu diesen „Billigmöbel-Scharnieren“ kennt, die das Phänomen belegen oder widerlegen könnten.
billytürenscharniereluftfeuchtigkeitstaubmetallschmiermittel
