mir ist bei meinem BILLY-Regal aufgefallen, dass sich die Verbindungsstücke, also diese kleinen Schraubverbindungen und Dübel, hin und wieder lösen. Besonders an den Verbindungsstellen zwischen den Böden und den Seitenwänden wackelt es nach einiger Zeit, obwohl ich die Schrauben eigentlich sorgfältig festgezogen habe.
Meine Frage deshalb: Warum lösen sich die Verbindungsstücke bei BILLY manchmal? Könnte das an der Materialqualität liegen, an der Montage oder vielleicht an Belastungen durch das Gewicht der Gegenstände?
Ich habe schon überlegt, ob vielleicht das Holz arbeitet oder ob das regelmäßige Öffnen und Schließen der Türe daran beteiligt sein könnte.
Ich würde mich über fundierte Erfahrungen oder Erklärungen freuen, da ich das Regal möglichst lange stabil nutzen möchte.
sarse schrieb:
Warum lösen sich die Verbindungsstücke bei BILLY manchmal?Das ist tatsächlich ein Problem, das mich auch schon nervt. Ich kann gut verstehen, wie ärgerlich es ist, wenn man alles ordnungsgemäß montiert und trotzdem nach einiger Zeit das Regal anfängt zu wackeln.
Meiner Erfahrung nach hat das oft mehrere Gründe: Zum einen kann das Holz minimal arbeiten - unterschätz nicht die Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit im Raum. Die Platten können sich ausdehnen oder zusammenziehen, was dazu führt, dass Schrauben und Dübel nicht mehr so fest sitzen wie am Anfang.
Zum anderen spielt natürlich auch die Belastung eine Rolle. Sehr schwere oder ungleich verteilte Lasten üben zusätzlichen Druck auf die Verbindungsstücke aus. Auch wenn man denkt, das Regal sei stabil, führen wiederholte kleinere Bewegungen durch das Be-/Entladen zur allmählichen Lockerung.
Zudem neigen diese Verbindungsstücke – vor allem die preiswerteren Varianten – unter Umständen dazu, sich mit der Zeit herauszudrehen oder sich im Holzkanal zu lockern. Habe selbst schon erlebt, dass eine Nachjustierung (also nochmaliges Festziehen) die Stabilität vorübergehend verbessert, aber nicht dauerhaft hält.
Halt durch! 🙂 Zum Glück gibt es ja einige Tricks, die ich hier gern teile, falls Interesse besteht.
Erlaubt mir, das Thema etwas technischer anzugehen:
1. Materialbeschaffenheit: BILLY-Möbel bestehen aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Das Holz ist vergleichsweise weich und reagiert sensibel auf Feuchtigkeit und Temperatur.
2. Montage: Die Verbindungsstücke, häufig Minifix oder Dübel mit Verbindungsschrauben, sitzen idealerweise sehr präzise. Wenn die Dübellöcher beim Bohren zu groß oder leicht schräg sind, kann die Passgenauigkeit leiden, was zu einem Spielraum und lockeren Verbindungen führt.
3. Belastung & Dynamik: Dauerhafte mechanische Belastungen, wie das häufige Auf- und Zusetzen von schweren Lasten, oder seitliche Bewegungen, erzeugen Vibrationen und kleine Bewegungen in den Verbindungsrohren.
4. Holz arbeitet: Schwankungen der Luftfeuchte verursachen, dass die Platten quellen oder schrumpfen. Gerade bei einer Pressspanplatte hebt und senkt sich das Material minimal, sodass die Verbindungselemente nachgeben können.
Empfehlung: Beim Zusammenbau unbedingt auf passgenaues Einsetzen aller Dübel achten, Schrauben handfest anziehen und nach einigen Wochen erneut prüfen und nachziehen. Ein Nachschrauben ist bei BILLY grundsätzlich normal und erforderlich, da die Konstruktion auf einfache Montage ausgelegt ist.
Falls eine dauerhafte Stabilität benötigt wird, können zusätzliche Befestigungen, z.B. kleine Winkel oder Holzleim an den Dübelstellen, sinnvoll sein.
noken schrieb:
Temperaturschwankungen und Luftfeuchtigkeit im RaumDas möchte ich noch vertiefen. Wirklich klar belegt ist, dass Spanplattenmaterial wie bei BILLY durch schlechtes Raumklima seine Dimensionsstabilität einbüßt. Das führt zu Öffnungs- und Schließbewegungen der Fugen, die du nicht durch bloßes Nachziehen dauerhaft ausgleichen kannst.giabau schrieb:
Nachschrauben ist bei BILLY grundsätzlich normalDas ist richtig, aber ich hinterfrage: Warum setzt IKEA nicht auf robustere Verbindungssysteme oder handfestere Verbindungsstücke? Gerade bei Regalen mit typischer Alltagsbelastung sollte es keine regelmäßige Wartung brauchen.Die Ursache liegt auch darin, dass das Verbindungsdesign eher auf leichten Transport und günstige Massenproduktion ausgelegt ist als auf höchste Stabilität. Selbst Auslieferungen mit exakt geschnittenen Bauteilen können das Problem nicht vollständig vermeiden.
Fazit: Wer die Verbindungsstücke dauerhaft stabil haben möchte, muss entweder Nachjustieren akzeptieren oder die Konstruktion mit zusätzlichen Verstärkungen ergänzen.
Gibt es hier Erfahrungen, welche Verstärkungen am effektivsten sind?
ODINFLO schrieb:
Das Verbindungsdesign eher auf leichten Transport und günstige Massenproduktion ausgelegt ist als auf höchste StabilitätDas trifft es sehr gut. Ich weiß, es klingt fast enttäuschend, aber wir müssen akzeptieren, dass BILLY als preiswertes Möbelstück konzipiert ist. Die Verbindungselemente sind nicht dafür gemacht, ewig bombenfest zu bleiben.
Ich hatte ähnliche Probleme mit meinem Regal - nach ein paar Wochen immer wieder 'lockere' Stellen. Was mir geholfen hat, war folgendes:
- Nach Montage die Schrauben alle nochmal nach einem Monat kontrollieren und festziehen.
- Nicht zu schwere Gegenstände auf einmal draufstellen.
- Verbindungsstellen gelegentlich mit Schraubensicherungslack (z.B. mittelfeste Loctite) behandeln, um ungewolltes Lösen zu verhindern.
Es ist zwar Mehrarbeit, aber so bleibts länger stabil.
Ich hoffe, das gibt ein paar praktische Anhaltspunkte für alle, die das Problem kennen.
