ᐅ Warum lösen sich Malm Schrauben immer wieder?
Erstellt am: 07.11.19 09:27
DiErnest
DiErnest
07.11.19 09:27
mir ist aufgefallen, dass sich bei meinen Montagen immer wieder Malm-Schrauben lösen, obwohl ich diese sorgfältig eingedreht habe. Mich würde daher sehr interessieren, warum Malm-Schrauben anscheinend so anfällig dafür sind, sich von selbst zu lockern, obwohl das auf den ersten Blick nicht logisch erscheint.
Gibt es Besonderheiten bei der Gewindeart, Materialbeschaffenheit oder vielleicht Einfluss von Schwingungen und Belastungen, die solche Probleme verursachen? Hat jemand von euch Erfahrungen oder kann technische Gründe nennen, warum gerade Malm-Schrauben sich immer wieder lösen?
Ich freue mich auf eure fundierten Antworten!
Natan
07.11.19 09:59
Interessante Frage!
Ich würde an erster Stelle die Verankerung im Material hinterfragen. Malm-Schrauben sind speziell für Hohlraumwände entwickelt, meist besteht ein größerer Spielraum hinter der Wand. Durch regelmäßige Schwingungen und Vibrationsbelastungen kann sich die Schraube im eingedrehten Zustand langsam lockern.
Ja, die Gewindegeometrie bei Malm-Schrauben ist oft vergleichsweise grob, um sich im Hohlraum besser zu verkeilen. Dies kann bei Vibrationen, insbesondere Temperaturen und Feuchtigkeitsschwankungen, zum Lockern führen. Allerdings sollten solche Effekte bei ordnungsgemäßer Montage minimal sein. Insgesamt glaube ich, dass die Ursache in der Kombination von Hohlraum, ungenügender Vorspannung und externen Lasten liegt.
TRA33
07.11.19 10:45
Malm-Schrauben setzen auf Spreizdübel oder spezielle Hohlraumanker. Wenn die Schraube sich löst, liegt es meist an:
1. Falschem Dübeltyp oder falscher Montage
2. Überbelastung oder Schwingungen
3. Materialermüdung
Tipp: Prüfe den Dübel und montiere immer gemäß Anleitung.
rebufar
07.11.19 11:50
Interessant, ich vermute, viele überschätzen die Haltekraft dieser Schrauben.
Genau da liegt der Hund begraben! Der Hohlraum sorgt für Spiel, und das Material, in das sie eingreifen, ist oft nichts weiter als dünner Gipskarton.
Ich behaupte mal, die meisten Schäden entstehen nicht durch eine Materialschwäche der Schraube selbst, sondern weil der Untergrund schlichtweg keinen Halt gibt. Und mal ehrlich: Wer kontrolliert wirklich jedes Mal die Qualität der Dübel oder ob die Wand stabil genug ist? Diesen Fehlern wird verleugnet, während man Malm-Schrauben schlecht redet.
Aimee
07.11.19 12:16
Zu häufigem Lösen kommt es, wenn die Schwingungen am Untergrund unterschätzt werden.
Malm-Schrauben haben eine Spreizfunktion, die verhindert, dass sie sich unkontrolliert lösen, aber bei dynamischer Belastung arbeitet das Material. Schraube und Dübel können sich langsam verformen.
DiErnest
08.11.19 07:03
Danke für die bisher sehr hilfreichen Rückmeldungen!
Eine Frage noch an die Profis: Würde das Problem entschärft, wenn man zusätzlich eine Art Klemm- oder Sicherungsschraube verwendet oder sollte man eventuell präventiv mit Loctite oder ähnlichem arbeiten, ohne die Funktion des Hohlraumankers zu beeinträchtigen?
Oder ist der Einsatz anderer Schrauben bzw. Dübel in solchen Fällen generell sinnvoller, wenn man mit Belastung und Vibrationen rechnet?
malmschraubenschwingungendübelhohlraumuntergrund
