meGreg schrieb:
Eine beliebte Methode ist, die Türen mit unsichtbaren Befestigungen wie sogenannten Exzenterverbindern (oder auch Minifix) von der Innenseite zu fixieren.Danke für den Tipp, das klingt sinnvoll. Ich habe mich noch nicht genauer mit diesen Exzenterverbindern beschäftigt.
Wie werden diese eigentlich genau montiert? Muss man Löcher mitten in die Tür bohren oder werden die Verbinder an der Kante angebracht? Ich will auf jeden Fall vermeiden, dass man später die Bohrlöcher von außen sieht.
Und: Gibt es Unterschiede in der Qualität der Exzenter? Oder sind die von Ikea schon ausreichend robust für die PAX-Türen?
Jimmy60 schrieb:
Wie werden diese eigentlich genau montiert? Muss man Löcher mitten in die Tür bohren oder werden die Verbinder an der Kante angebracht?Hallo Jimmy60,
Exzenterverbinder sind so konstruiert, dass sie ein Loch mit ca. 15 mm Durchmesser an der Innenseite der Tür brauchen, meistens etwas mittig, nahe der Kante. Die richtige Positionierung ist in der Montageanleitung von Ikea sehr gut beschrieben.
Das Bohrloch ist von außen nicht sichtbar, weil es in der Türinnenseite liegt, und der Exzenter wird dort vollständig versenkt. Ein zweites Loch für den Dübel sitzt dann im Korpus. Durch das Zusammenstecken und Drehen des Exzenters ziehen sich Tür und Korpus sehr fest zusammen.
Ikea-Exzenter sind qualitativ gut und für normale Wohnnutzung ausreichend robust. Wenn du aber sehr hohe Belastungen erwartest, kannst du auch im Fachhandel nach hochwertigen Varianten suchen, aber meist sind die von Ikea völlig ausreichend.
benon schrieb:
Die richtige Positionierung ist in der Montageanleitung von Ikea sehr gut beschrieben.Absolut! Ich hab mir die Anleitung angeschaut und Schritt für Schritt befolgt.
Noch ein Tipp: Wenn du dir unsicher bist, bohre erst in ein Testmaterial, das hilft die genaue Positionierung und Tiefe zu überprüfen! So schießt man nicht direkt ins Regal rein 😄
Und wenn du die Türen erst mal mit Verbindern aufgebaut hast, sieht das echt mega clean und stylisch aus. Immer dran denken, genau messen!
