ich habe seit etwa eineinhalb Jahren einen Malm Nachttisch von IKEA im Gebrauch und mir ist vor Kurzem aufgefallen, dass dieser nach längerer Nutzung instabil geworden ist. Die Schubladen laufen nicht mehr richtig, und das gesamte Gestell wirkt etwas wackelig - als ob die Verbindungspunkte nach und nach an Festigkeit verlieren.
Mich interessiert, warum das bei einem eigentlich robust konstruierten Möbelstück passieren kann. Liegt das an der Art der Materialien, der Bauweise oder vielleicht an den Schrauben und Verbindern, die sich mit der Zeit lockern? Auch der Einfluss von Feuchtigkeit oder Gewicht ist für mich interessant.
Hat jemand hier Erfahrungen mit der Langzeitstabilität von Malm Nachttischen oder ähnlichen Möbeln? Gibt es Tipps zur Verbesserung oder Instandsetzung, die über das bloße Nachziehen von Schrauben hinausgehen?
Ich freue mich auf eine fundierte Diskussion!
Matibla schrieb:
Warum wird der Malm Nachttisch nach längerer Zeit instabil?Das ist eine interessante Frage und ich würde sie auch noch präzisieren wollen: Geht es primär um wackelige Beine, Probleme mit den Schubladen oder generell die Gesamtstabilität?
Meiner Erfahrung nach fehlt es bei günstigen Möbeln meistens an langlebigen Verbindungstechniken. Oft setzen Hersteller auf Spanplatten mit billigem Furnier, deren Kanten sich durch Feuchtigkeit und Gebrauch schnell ausdehnen und die Verbindungen werden mit Minischrauben oder Plastikdübeln realisiert, die sich mit der Zeit lockern oder komplett versagen.
Es wäre wichtig, mal konkret zu prüfen, welche Materialkategorien beim Malm zum Einsatz kommen.
Und: Wurde das Möbelstück vielleicht zu schwer oder unsachgemäß belastet?
Ich würde daher auch gerne wissen, ob der Tisch „nur“ instabil ist oder ob sich einzelne Teile schon sichtbar verformt haben?
Danial schrieb:
Meiner Erfahrung nach fehlt es bei günstigen Möbeln meistens an langlebigen Verbindungstechniken.Das trifft einige Aspekte recht gut. Der Malm Nachttisch ist ja tatsächlich aus Pressspanplatten gefertigt, die bei Feuchtigkeitskontakt leicht quellen können.
Wichtig ist, dass man Verbindungen regelmäßig überprüft. Schrauben und Dübel können sich bei Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen, was dazu führt, dass die Fixierung mit der Zeit lockerer wird.
Matibla schrieb:
… Tipps zur Verbesserung oder Instandsetzung, die über das bloße Nachziehen von Schrauben hinausgehen?Eine Möglichkeit wäre, die Schraubenlöcher mit Holzdübeln oder speziellen Holzleimfüllern zu verstärken, bevor man die Schrauben wieder einschraubt. Das gibt den Verbindungen mehr Halt. Auch das Ergänzen der Schrauben durch kleine Metallwinkel an den Ecken kann spürbar mehr Stabilität schaffen.
Wenn die Schubladen klemmen, kann man zudem die Gleitflächen mit Möbelwachs oder etwas Paraffinöl behandeln. Dadurch verbessert sich die Laufruhe erheblich.
Matibla schrieb:
… warum das bei einem eigentlich robust konstruierten Möbelstück passieren kann.Ich bin mir nicht sicher, ob man den Malm wirklich robust nennen kann. Für den Preis, den IKEA verlangt, bekommt man meistens eher Möbel, die dem kurzfristigen Gebrauch dienen.
Ich sehe das Problem bei vielen Käufern darin, dass sie auf die Optik und den günstigen Preis schauen, aber die Materialqualität und die Konstruktion gar nicht hinterfragen. Die typischen Pressspanplatten mit dünnem Dekor sind nicht zum dauerhaften Einsatz gedacht, vor allem wenn man daran denkt, dass diese Möbel fast null Reserven für Belastungen oder Feuchtigkeit haben.
Danial schrieb:
Das ist eine interessante Frage und ich würde sie auch noch präzisieren wollenGenau, hier wird oft eine Nachhaltigkeit vorgetäuscht, die in Wirklichkeit nicht gegeben ist. Die Instabilität ist vorprogrammiert und zeigt nur, dass der Hersteller eher auf schnelle Massenproduktion setzt. Wer langfristige Stabilität will, wird einen Malm locker nach ein, zwei Jahren ersetzen müssen, wenn er ihn intensiver nutzt.
Zum Thema Schrauben anziehen: DAS ist nur ein Pflaster auf eine chronische Schwachstelle.
Matibla schrieb:
Warum ist der Malm Nachttisch nach längerer Zeit instabil?Zur fachlichen Einordnung: Der Malm Nachttisch wird in der Regel aus MDF oder Spanplatten mit Melaminharzbeschichtung gefertigt. Diese Materialien bieten zwar eine preisgünstige und optisch ansprechende Oberfläche, sind jedoch hinsichtlich Feuchtigkeit und mechanischer Belastung anfällig.
Das strukturelle Problem der Instabilität entsteht meist durch den Verschleiß der Verbindungsstelle, insbesondere der Holzverbinder, Minischrauben und Dübel. Diese Verbindungen sind je nach Belastung konstruktiv limitiert und reagieren auf zyklische Belastungen (also tägliches Nutzen, Gewicht auf der Ablage und Schubladenzug) mit Erschlaffung.
Die häufigste Ursache für Wackeligkeit ist das Nachlassen der Schraubenverbindungen in Kombination mit ausgeleierten Dübellöchern. In einigen Fällen führt auch die Ausdehnung und Kontraktion der Spanplatte unter Feuchteeinfluss zu einer Verschlechterung der Passgenauigkeit.
Empfehlung: Bauwerksverbesserung erreicht man durch Austausch der Holzverbinder gegen Metallverbinder mit höherer Zugfestigkeit oder Einleimen der Verbindungspunkte und zusätzlichem Anbringen von Metallwinkeln. Wichtig ist hierbei, die vorhandenen Schrauben vorsichtig zu lösen und Holzleim in die Dübellöcher einzubringen, um eine stabilere Grundlage zu schaffen.
Eine einfache Lösung wie Nachziehen ist oft nur eine temporäre Behebung.
