Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass die Modellreihe Malm aufgrund ihres simplen Designs oft auf sehr dünnen Holzpressplatten und identischen Bauteilen basiert.
Diese Bauweise ist zwar kosteneffizient, führt aber dazu, dass Passungen ungenau sein können. Ein besonders häufiges Problem beim Zusammenbau ist das richtige Ausrichten der Rückwand und der oberen Querstreifen, was bei kleinsten Abweichungen zu Schwierigkeiten führt.
Zudem unterscheiden sich die Schraubengrößen teilweise nur minimal, eine falsche Schraube kann dazu führen, dass das Werkstück beschädigt wird.
Meine Empfehlung: Vor dem Einsetzen der Schrauben unbedingt die Teile genau prüfen und vergleichen. Falls möglich, eine zweite Person zur Kontrolle hinzuziehen, um Fehler frühzeitig zu vermeiden.
Eine Frage an georgesu: Welche Malm-Variante hast du genau, und hast du schon versucht, die Anleitung digital als PDF zu nutzen? Auf den Online-Versionen sind manchmal zusätzliche Hinweise sichtbar.
GOLO42 schrieb:
Meine Empfehlung: Vor dem Einsetzen der Schrauben unbedingt die Teile genau prüfen und vergleichen.\Danke für die detaillierte Erklärung! Ich habe das einfachere 3-Schubladen-Modell aus Holzdekor. Die Anleitung benutze ich tatsächlich digital, aber ich finde die Perspektiven in den Bildern nicht immer aussagekräftig genug.
Deine Frage: Nein, ich mache das meistens alleine, also ohne zweite Person. Vielleicht ist das auch ein Teil vom Problem. Ich warte mal ab, ob ich demnächst jemanden zum Helfen finde, denke das könnte einiges entlasten.
georgesu schrieb:
Ich mache das meistens alleine, also ohne zweite Person.Alleine geht’s natürlich auch, aber mit einem Helfer ist die Moral meistens besser, und beim Halten und Ausrichten macht das echt einen Unterschied.
Ich hatte mal bei einem Malm Schrank das Problem, dass ich einen Schritt zweimal machen musste, weil ich nicht so genau hingeschaut hatte. Du bist also nicht allein mit solchen Erfahrungen 😉
Mein Tipp: Zwischendrin ruhig mal aufstehen, durchatmen, und mit frischen Augen nochmal schauen. Man sieht dann oft die Dinge, die vorher nicht so angezeigt haben. 🙂
Elodie schrieb:
Ich hatte mal bei einem Malm Schrank das Problem, dass ich einen Schritt zweimal machen musste...Genau, und das führt mich zum Thema Nummerierung der Bauteile. Ikea ist zwar bemüht, die Bauteile eindeutig zu kennzeichnen, aber aus eigener Erfahrung rate ich dazu, vor der Montage alle Teile nochmal einzeln durchzugehen und mit der Liste abzugleichen. Eine kleine Verwechslung kann großen Aufwand nach sich ziehen.
