ᐅ Warum hat mein Malm Nachttisch lose Schubladen?
Erstellt am: 11.11.18 09:14
loarda
loarda
11.11.18 09:14
Ich habe mir vor einigen Monaten einen Malm Nachttisch von IKEA gekauft und seit einiger Zeit merke ich, dass die Schubladen immer lockerer sitzen und nicht mehr richtig einrasten. Dadurch wackeln sie leicht beim Öffnen und Schließen, was sehr nervig ist. Die Konstruktion an sich wirkt robust, aber ich frage mich, ob es sich hierbei um ein typisches Problem bei diesem Modell handelt, oder ob ich eventuell einen Montagefehler gemacht habe. Gibt es bekannte Schwachstellen im Schubladenmechanismus des Malm Nachttischs, die zu einem lockeren Sitz führen können? Falls ja, wie kann man diese selbst reparieren oder optimieren, ohne das Möbelstück komplett auseinandernehmen zu müssen? Für alle Tipps oder Erfahrungen bin ich dankbar!
O
onron
11.11.18 10:47
Ja, bei Malm Nachttischen kommt es tatsächlich gelegentlich vor, dass die Schubladenauszüge aufgrund der Kunststoffrollen und der Führungsschienen sich mit der Zeit minimal lockern. Das scheint weniger ein Konstruktionsfehler als Verschleiß zu sein.
Eine gezielte Lösung ist, die Schienen zu überprüfen und vorsichtig nachzuziehen, falls Schrauben etwas locker sitzen. Zusätzlich kann es helfen, einen kleinen Streifen doppelseitiges Klebeband oder Filzgleiter an der Innenkante der Schublade anzubringen. Dadurch wird das Spiel reduziert und wackeln verhindert, ohne das Möbel beschädigen zu müssen.
Das Auseinandernehmen ist nicht zwingend notwendig, zumal die Schubladen leicht ausgebaut werden können, um die Führungsschienen zu inspizieren. Bei starkem Verschleiß lohnt sich auch eine Nachrüstung mit besseren Kugellagerrollen von Drittanbietern, wenn man handwerklich fit ist.
BLAKEO
11.11.18 12:05
Ich finde, das sollte man nicht so pauschal sagen. IKEA produziert für breite Massen, daher gibt es immer Kompromisse bei den verwendeten Materialien.
Meines Erachtens rührt das lockere Gefühl auch von einer suboptimalen Führungsmechanik her. Die Kunststoffrollen sind zwar günstig und wartungsfrei, aber nicht besonders formstabil im Langzeitgebrauch. Hier wäre ein stärker dimensionierter Metallaufbau für die Schubladenführungen sinnvoller gewesen.
Ja, diese Schwachstellen liegen in der Materialwahl und im einfachen Design, das auf günstige Herstellung ausgelegt ist. Wer das Problem nachhaltig lösen will, kommt um eine mechanische Nachbesserung nicht herum, etwa Austausch der Führungen oder Einbau zusätzlicher Fixierpunkte.
I
INGRID34
12.11.18 08:52
Genau. Einfach mal die Schrauben unter der Schublade anziehen. Wenn das nicht hilft, neue Laufschienen besorgen. Das kostet nicht viel und bringt oft Abhilfe. Das Wackeln liegt meist nicht an der Schublade selbst, sondern an den Schienen.
ikeamalmschubladenführungsschienenverschleißschrauben
