Malcolm6020.07.20 09:37Hallo zusammen, ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, und zwar: Warum gehen manchmal Malm Schubladen schneller kaputt als man erwartet?
Konkret meine ich das bekannte IKEA-Modell mit den Schubladen, das ja in vielen Haushalten genutzt wird. Bei manchen Nutzern scheinen die Schubladen nach relativ kurzer Zeit haken oder brechen sogar an den Führungen und Laufleisten. Mir ist aufgefallen, dass das nicht bei allen MALM-Kommoden passiert, obwohl sie optisch identisch sind.
Ich vermute, es hängt mit der Nutzung und der Belastung zusammen, aber trotzdem frage ich mich, ob es nicht auch Konstruktionsmängel oder Materialprobleme gibt, die dazu führen, dass diese Schubladen schneller Verschleiß zeigen. Gibt es da Faktoren, die man als Nutzer beachten sollte, um die Lebensdauer zu verlängern?
Vielleicht gibt es auch typische Fehler bei der Montage oder andere externe Ursachen, die ich noch nicht bedacht habe? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren mich sehr, besonders wenn ihr Details kennt, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat.
Grundsätzlich ist der MALM Schubladenschrank solide verarbeitet für den Preis, allerdings zeigen sich Schwachstellen in der Konstruktion, die bei intensiver Nutzung früher Verschleiß verursachen können.
Ein Hauptpunkt ist häufig die Materialwahl: Die Front- und Seitenwände bestehen meist aus beschichtetem MDF oder Spanplatte, die bei starker Belastung oder Feuchtigkeit anfälliger werden. Auch die Laufschienen aus Metall mit Kunststoffrollen sind zwar funktional, jedoch nicht für übermäßige Lasten ausgelegt.
Ein weiterer Faktor ist die Montage: Unpräzise Ausrichtung der Schienen oder zu festes Anziehen von Schrauben kann dazu führen, dass die Schublade klemmt oder schief läuft, was zu verstärktem Verschleiß am Material und an den Führungen führt.
Last but not least sollte man das Gewicht berücksichtigen. Oft werden Schubladen überladen, wodurch die Belastung auf Kanten und Schienen deutlich höher ist als im vorgesehenen Bereich. Das führt klassisch zu schnellerem Versagen der Führungselemente.
Ich kann die Ausführungen von Rodolfo voll unterstützen und ergänze gern etwas technischer detaillierter:
Der MALM ist zwar ein guter Kompromiss aus Design, Preis und Funktion, aber gerade die Schubladenführungen sind ausziehbar nur mit relativ einfachen Kugellagern bzw. Kunststoffrollen. Langfristig besteht hier ein Verschleiß, insbesondere wenn seitliche oder vertikale Kräfte einwirken.
Materialbedingt neigen die Seitenwände der Schubladen bei starker Belastung zu minimaler Verformung – gerade wenn die Schublade nicht vollständig herausgezogen wird und die Last nur ungleich verteilt wirkt. Wichtig ist auch die korrekte Justierung der Schienen beim Einbau: Wenn die Laufschienen nicht plan und parallel montiert sind, kommt es zu Reibungsstellen in den Rollenlagern.
Ein häufiger Fehler beim Aufbau ist zudem, dass die Schrauben an den Führungen überdreht oder zu locker sind, was ebenfalls die Stabilität und den laufruhigen Mechanismus beeinflusst.
Last but not least würde ich erwähnen, dass Feuchtigkeit, etwa durch erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum oder Wasserdampf, die Spanplattenquellung begünstigt und somit das reibungslose Funktionieren der Schubladen schädigen kann.
Um die Lebensdauer zu verlängern: Regelmäßige Kontrolle der Schrauben, sorgsames Beladen innerhalb der empfohlenen Gewichtsgrenze (kann man in der Montageanleitung nachsehen) und ein geschützter Standort ohne viel Feuchtigkeit sind optimale Maßnahmen.
Rodolfo schrieb:
Oft werden Schubladen überladen, wodurch die Belastung auf Kanten und Schienen deutlich höher ist als im vorgesehenen Bereich.Das ist echt ein Klassiker, der jeden von uns irgendwann mal erwischt 😉. MALM-Schubladen sehen ja recht robust aus, aber wenn man dann mal drin rumwühlt und jede Menge Kram reinstopft, merkt man irgendwann: Ups, da ist mehr Last drauf, als die Schubladen begeistert verkraften können.
Ich finde, man unterschätzt oft, wie wichtig die richtige Bedienung ist. Sachte ziehen, nicht ruckartig aufmachen, und eben mal nicht die ganze Werkzeugsammlung im Schrank lagern. Das sind so Basics, die helfen, die Dinger lange fit zu halten.
Außerdem kann ich bestätigen, was glamo über die Feuchtigkeit sagt. In der Wohnung meiner Schwester steht der MALM in der Küche, und durch Dampf aus dem Kochen quellen die Platten tatsächlich leicht auf. Da hilft dann nur rechtzeitiges Lüften und eben kein exzessives Beladen.
Interessanter Thread hier, danke für den hilfreichen Input bisher. Ich würde aber gerne noch eine andere Perspektive einbringen:
Das ist sicher richtig, aber ich frage mich, ob IKEA mit der Massenproduktion und dem modernen Fertigungsprozess da nicht auch gewisse Toleranzen zulässt, die dazu führen, dass die Qualität in einzelnen Chargen variiert.
Mir sind nämlich auch Fälle bekannt, wo scheinbar identische MALM-Kommoden vollkommen unterschiedlich abschneiden: Ein Modell hält Jahre problemlos, ein anderes derselben Serie macht schon nach Monaten Geräusche, klemmende Führungsschienen oder sogar Bruchstellen an den tragenden Teilen.
Ich vermute also, dass neben der Nutzungsweise auch die Fertigungstoleranzen und Lagerung bei IKEA bzw. den Logistikzentren eine Rolle spielen könnten. Vielleicht sind manche Packungen wegen Feuchtigkeit oder Lagerbedingungen beeinträchtigt, was sich später in der Haltbarkeit zeigt.
Hat dazu jemand vielleicht eigene Beobachtungen oder sogar Erfahrung mit Reklamationen bzw. Austauschprozessen?
