Danke für die Inputs zum Gewindeeinsatz.
Ich werde es wohl erstmal mit den längeren Schrauben und vorsichtigem Eindrehen probieren. Wenn das nichts bringt, dann schaue ich mir die Einsätze genauer an.
Noch ein Detail: Gibt es Unterschiede bei den Schraubenköpfen? In meinem Set sind normale Kreuzschlitz-Schrauben. Kann ein anderes Format (z.B. Torx) besser halten oder das Herausfallen reduzieren?
Lafope schrieb:
Gibt es Unterschiede bei den Schraubenköpfen?In der Regel macht der Schraubenkopf an sich keinen Unterschied bezüglich des Herausfallens, da das Problem hauptsächlich am Gewinde im Holz liegt.
Allerdings lässt sich mit Torx-Schrauben oft mehr Drehmoment sauber übertragen und die Schraube wird seltener beschädigt oder rundgedreht. Dadurch kannst du die Schraube sicherer und kräftiger anziehen.
Wenn du vorhast, das Regal öfter zu montieren und zu demontieren, kann Torx ein Vorteil sein, weil die Schraubenköpfe stabiler bleiben.
Kurz gesagt: Torx-Schrauben verhindern das Herausfallen nicht direkt, machen die Montage aber einfacher und langlebiger.
Zum Thema Schraubenkopf noch eine Ergänzung:
Die Kraftübertragung ist bei Torx besser, aber du musst auch den passenden Schraubendreher haben – hier lieber keinen universellen einsetzen, um den Kopf nicht zu beschädigen. Kreuzschlitz ist klassisch, aber bei häufigem Wechsel stärkere Abnutzung möglich.
Und nochmal als Tipp: Wenn du die Löcher vorbohrst, vermeidest du Risse und Ausreißen, was ebenfalls zum Lösen der Schrauben beiträgt. Gerade bei Pressholz sehr hilfreich.
