Warmwasserboiler 100L ohne Ausdehnungsbehälter installieren
4,60 Stern(e) 10 Votes
Jodameister
Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe mir bei eBay Kleinanzeigen einen 100L WMB oder WWS (Warmwasserboiler / Warmwasserspeicher) (was davon richtiger ist ) organisiert.
Der soll nur für das Bad sein in dem die Badewanne steht und und Toilette und Waschbecken ist. Das Bad mit der Dusche hat einen eigenen 80L Speicher der für die Badewanne leider nicht reicht. Da ist dann nur ein Viertel Warmes Wasser in der Wanne. Der scheint langsam den Geist aufzugeben
An dem 80L WWS habe ich eine Sicherheitsgruppe installiert, da die dusche Druckfest ist.
An dem 100L Speicher würde ich gerne eine Niederdruckamatur installieren, damit das sich ausdehnende Wasser über diese abgelassen wird.
Ich müsste leider um den Badeofen weiter betreiben zu können das Dach neu machen und den Schornstein neu Mauern bzw- neu einen einziehen. Das ist mir ad hoc zu teuer und zu viel. Meine Frau ist jetzt Schwanger ich ich möchte, dass Sie sich, wenn Sie es möchte, eine Warme Wanne einlassen kann.
Deswegen muss der Badeofen (vorerst) raus. Jetzt habe ich aber keinen Platz für das Ausdehnungsgefäß und würde daher gerne so minimalistisch wie möglich diesen WWS anbauen. Reicht es, wenn ich
  • von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zum WWB ein Rückschlagventil setze
  • von dem RSV zur Armatur gehe
  • von der Armatur dann Kontrollierte-Wohnraumlüftung und WWL zum Boiler führe
also eine klassische Niederdruckinstallation vollziehe.
Könntet ihr das so absegnen?
LG
Grüner Wasserboiler in Badezimmerecke mit Rohren, Duschschlauch und orange Wandflecken.
Weißer horizontaler Warmwasserboiler HWS 2100 liegt auf Holzboden in Werkstatt
Weißes Gehäuse mit pinkem Typenschild, enthält technische Daten und Symbole.
Weißes Haushaltsgerät auf Holzboden, seitlich zwei Anschlussrohre (rot und braun) sichtbar.
Roter Druckbehälter mit grauem Rand; weißer Aufkleber mit 'AIREX' und Druckangaben (4 bar, 10 bar).
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nee ich mein falsches Forum im Ganzen...hier geht es um Hausbau und eher weniger um DIY-Sanitäranlagen.
Knöpfchen
Knöpfchen
Du kannst einen Druckspeicher mit einer Druckkosten Armatur betreiben.
Dazu brauchst keine Sicherheitsgruppe, kein Ausdehnungsgefäß und kein Rückschlagventil.
Dabei muß nur der Speicher höher wie die Auslaufarmatur sein.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Warmwasserboiler 100L ohne Ausdehnungsbehälter installieren
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
7Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
9Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
10Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
11Größe begehbare Dusche 30
12Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
13Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
14Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
16Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? 71
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
18KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 330
20Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
