Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Das ist das Paradebeispiel was schiefläuft. Wenn selbst die Installateure (und bei mir sogar 3 von 4 Vaillanttechnikern) über die reine Montage hinaus keine Ahnung von Wärmepumpen haben.
Bzgl. Sensor in Dämmung. Damit meinte ich, dass der wirklich nur Kontakt mit der Dämmung hatte und nicht hinter der Dämmung am Rohr lag.
Frage: Hast du bisher nur mit deinem Haus- und Hofinstallateur gesprochen oder hattest du auch einen Vaillant Srvicetechniker da? Die sind zumindest ein bisschen besser...
markschmulenso
@meierchen006 danke für den Vergleich.
@Tolentino bisher war nur der Haus und Hof Installateur da.
Gestern habe ich mit einem Vaillant Techniker telefoniert. Der hatte zwar etwas mehr Ahnung und konnte auch etwas mit den ganzen Zahlen anfangen. Einen konkreten Lösungsvorschlag hatte er allerdings nicht.
Nur die Einordnung, dass ich ja Nordseite hätte.
markschmulenso
das bestätigt alles nur meine Vermutung, dass bei mir irgendwas nicht passt.
Hat jemand von euch schon mal mit dem Vaillant Programm entlüftet?
Ich habe das 2 mal gemacht.
Allerdings stoppt das Programm nicht von alleine. Ich muss es beide Male nach ca. 2 Stunden selbst beenden.
meierchen006
ich bin mir nicht 100% sicher, denke aber bei mir wurde das nie gemacht, weder bei der Inbetriebnahme durch den FHW noch bei der Inbetriebnahme durch Vaillant.
Das Heizsystem habe ich zum größten Teil immer nochmal selbst entlüftet, ist jetzt aber denke ich ziemlich i.O..
Martin62
Ich habe das mit dem Vaillant Programm entlüftet und habe schon nach einer 1/2 h abgebrochen.
Das mit der Nordseite ist doch totaler Quatsch. Meine steht zwar auf der Ostseite aber Sonne kommt dort auch nicht hin und bei Außentemperaturen von 7°C darf die Arbeitzahl nicht so schlecht sein wie bei dir.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6823 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1665603
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
6Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
7Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
12Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
13Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
14Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
15Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
16Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? 60
17Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? - Seite 210
18Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 122012063
19Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt 11
20Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
