Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
4,60 Stern(e) 8 Votes
nordanney
Ich würde den Speicher mit rein nehmen und gerade bei Heizkörper, da ja in diesem System bedeutend weniger Wasser vorhanden ist. Bei ungünstigen Wetterbedingungen ist die Wärmepumpe ständig am Enteisen und da macht sich der Puffer positiv bemerkbar.
Findest Du? Das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Trotz zweistelliger Minusgrade. Wie gesagt, jede Wärmepumpe steuert im Zweifel anders. Aber den Puffer sehe ich trotzdem als unnötig an.
Martin62
Und noch einen Nachtrag dazu. Die 23000€ finde ich persönlich OK, wenn ich überlege, dass ich schon 15000€ für das Material ausgegeben habe.
Martin62
Das ist bei zweistelligen Minusgraden auch gar nicht so das Problem. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und hoher Luftfeuchtigkeit macht sie das einmal die Stunde und manchmal sogar mehr. Da ist der Puffer schon von Vorteil. Die Wärmepumpe ist nach dem Enteisen viel schneller wieder auf Vorlauftemperatur und regelt daher auch schnell wieder runter. Zweitens, da kann ich aber bei der 55 nicht richtig mitreden, habe ja die 75, wird die ganze Regelung träger, was weniger Takte mit sich bringt.
meierchen006
So melde mich auch dazu, ich denke auch auf jeden Fall dass der Reihenspeicher bei Heizkörper notwendig ist zum Abtauen als Puffer.
Ich denke sogar noch einen Schritt weiter und Frage dich @Martin62, reichen die 45 Liter wirklich aus oder sollte es der größere mit 100L sein.
Gerade im Bezug was du geschrieben hast, das Abtauen im Winter alle 45-60 Minuten bei hoher Luftfeuchte, gerade das haben ja einige im großen 35/55/75 Beitrag geschrieben, dafür ist es Sinnvoll solch einen Speicher zu haben.
@Martin62 hast du einen Temperaturfühler an diesem Reihenspeicher, weil der kann ja maximal die Rücklauftemperatur vom Heizkreis haben sofern das Überstrom-Ventil geschlossen bleibt, wenn ja, ist das so wie ich denke und welche Temperaturen hast du gesehen?
Ich finde das Angebot auch angebracht, deswegen habe ich sofort den Auftrag erteilt, um jetzt in die Endplanung zu kommen.
Gruß
meierchen006
Martin62
Ich habe einen 80 Liter Speicher in Reihe. Damit komme ich ganz gut hin. Vaillant schreibt in der Beschreibung was von 25 Liter. Also sollte deine 45 Liter reichen. Das ganze ist ja ein Kompromiss und sollte daher auch nicht zu groß sein. 100 Liter wären auch ok. Kosten natürlich auch mehr.
Ein Temperaturfühler habe ich nicht im Speicher. Wozu auch, Rücklauftemperatur= Speichertemperatur.
Lupo007
Finde das Angebot auch sehr gut und sieht alles passend aus. Definitiv kein Wärmemengenzähler und 45 Liter RLP erscheint mir ein guter Kompromiss zwischen den Glaubensrichtungen. Go for it!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 156942
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
3Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
4NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 14132
5Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
6Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 354
10Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
13Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
14Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
15CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
16Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
17Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
20Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
