Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
V
Vwgolfcabrio
ich habe ein gut gedämmtes Haus aus mit Fußbodenheizung und 170m². Zurzeit läuft noch eine Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser). Die Heizlast liegt bei 5,7kW im Haus. Nach der Heizlastabschätzung, empfohlener Rechner aus dem Forum, sind es nur 4,5kW fürs Haus.
Die Gastherme hat zwei Abnehmer. Eines ist das Haus und der andere Heizwasserabnehmer ist die Garage. Die Garage ist über eine Fernwärmeleitung verbunden (ca. 8m lang). In der Garage sind drei Räume mit Radiatoren. Die Garage soll nur frostfrei gehalten werden.
Mein Jahresverbrauch an Gas (Heizung + Warmwasser) liegt bei ca. 9700kWh.
Wie könnte ich die Garage wirtschaftlich, effizient in das neue Heizungssystem einbinden?
Mir schwebt hier die Panasonic Jeisha als 5 oder 7 kW vor.
Danke
Das wird doch nicht besser, wenn man dann nicht in den vorhandenen Threads weitermacht. Sobald man dort wieder postet, ist der Thread doch auch wieder oben. Für Leute, die bereits geantwortet haben und jetzt weitermachen könnten, ist es halt echt vergeblich, wenn ein Thema immer wieder von vorne angefangen wird.
Manchmal würde ich mir einfach wünschen, es gäbe so etwas wie einen "Foren-Führerschein" ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe Panasonic Aquarea Auslegung bei zwei Gebäuden
1Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
3Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 325
5Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 745
6Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 850
7Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 435
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
10Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
11Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaikanlage umrüsten ? - Seite 212
12Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
13Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
14Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
15Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
16Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
18Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
19Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
20Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
