Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key
4,30 Stern(e) 3 Votes
untergasse43
untergasse43
Ich habe Spaß an Auswertungen, Statistiken [...].
Sorry, das kannst du bei Ubiquiti gepflegt vergessen. Die Werte, die da "gemessen" werden, sind völlig unbrauchbar. Genauso kannst du nach aktuellem Stand Magenta TV vergessen - das können die Teile nämlich ohne massive Verrenkungen schlicht nicht. UDM oder CK sind für's gemeinsame Verwalten schon nett, aber wie Tarnari schon schrieb, hat es bei dem Setup kaum Vorteile. Je nach Dicke der Internetanbindung geht das kleine USG auch gerne mal in die Knie. Ich mag die Ubiquiti-Teile aber trotzdem, sie sind nur alles andere als die Universalwaffen, als die sie manchmal dargestellt werden.
hanse987
Wenn sonst keine großen Anforderungen bestehen würde ich Option 3 wählen.
- Speedport als Router
- beliebiger Switch der IGMPv3 kann für Magenta TV
- 4 x Nano HD mit Unifi Controller auf Raspberry Pi oder NAS
Tarnari
Tarnari
- beliebiger Router der IGMPv3 kann für Magenta TV
genau so! wobei der router für igmp ein switch sein sollte
Edit: Selbst der Controller kann im Fall auf nem popligen Schlepptop sein. Einmal installiert braucht man den für den Betrieb nicht 24/7.
halmi
Wobei auch die Frage ist ob man wirklich vier Nano HD braucht. Würde erst mal mit zwei starten und schauen ob das nicht schon reicht.
rick2018
rick2018
Je nach Gegebenheiten und wenn mal (fast) überall 5ghz will ist das nicht übertrieben.
Sicher aber schon der Beginn "Nerdlevel".
HarvSpec
Vielen Dank erstmal. Ja das habe ich mir schon fast gedacht, dass es richtung 3. geht. Hat jemand einen Tipp für einen Ordentlichen Switch in der Anwendung? (@Tarnari du scheinst dich mit der Anforderung Magenta TV beschäftigt zu haben?)
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key
1Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
2Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
3Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
4WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern 14
5Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
6WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 253
7EDV Kabel und W-lan Router 43
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
9Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
10Netzwerktechnik 2016 für ein Einfamilienhaus - Seite 263
11LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
12LAN, WLAN, Bandbreiten und Inhalte? - Seite 492
13Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
14WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 644
15WLAN Access Points - nur welche? 59
16Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 959
17Hager Technikzentrale oder Serverschrank? - Seite 255
18Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde - Seite 327
19Licht- und Elektroplanung im Neubau - Seite 13113
20Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 648
