Und wieder ein Grundriss
4,00 Stern(e) 3 Votes
Manu1976
kennt jemand jemandem bei dem mal eingebrochen wurde?
Ja. Bei uns im Neubaugebiet wurde schon ein paar Mal eingebrochen bzw. versucht. Die kamen aber immer hinten über Terrassentüren, nie durch eine Haustür oder Nebeneingangstür.
Außerdem gibt es ja heutzutage auch Alarmanlagen, die gar nicht mehr so teuer sind.
Maria16
Die Schlafzimmertür Richtung Ankleide verschieben würde insg. wohl mehr Schrankfläche bringen, da dann die Wand zu Gast auf ganzer Länge genutzt werden könnte. unklar ist mir, wie groß der Abstand zwischen den zwei Schrankreihen ist?
In der Küche könnte der Abstand zwischen zwei geraden Zeilen unangenehm groß sein. Evtl ließe sich das durch extra tiefe Arbeitsflächen (80 oder 90 cm statt 60) etwas ausgleichen, dann sollte man ggf. Den Durchgang zum Essen entsprechend verschmälern. Wenn die Arbeitsfläche an der Außenwand auf ganzer Länge durchgezogen werden soll, bleibt für einen Tisch (v.a. bei Türanschlag nach innen) wohl zu wenig Platz.
wiebkechristense
Schlafzimmertür verschieben hatte ich auch angedacht und den ggf zweiten Schrank wirklich dann an die frei werdende Seite.
Küchentür soll einen Linksanschlag bekommen.
Ich würde bodentiefe Fenster im Essbereich machen (beide Fenster) und im Wohnbereich ein normales (besser zu möblieren, Westsonne).
Tür zur Ankleide/Flur und nicht zum Bett.
Und eventuell mal durchspielen, ob eine Drehung der Treppe für Euch nicht Vorteile hätte (vorn mehr Platz, Antritt nicht an der Tür, Versatz der Küchentür möglich)
Dazu müsste sie zu Beginn ein-viertel gedreht werden.
Bauexperte
Guten Morgen,
Das aller erste Problem gab es schon, weil meine gewünschte Dämmung nicht (sofort) geht.
Was bedeutet denn "nicht sofort" ?
Ja, also großzügig ist natürlich anders, aber als Wohnraum dürfte ich es laut Bauvorschrift eh nicht ausbauen.
Es geht nicht um möglichen Wohnraum, sondern um "frei" nutzbare Fläche. Wird ein Binderdach, wie bisher geplant gebaut, hast Du zwar die, von Musketier, beschriebene Freifläche in der Mitte - diese kannst Du aber nicht vollständig nutzen, weil darin ja auch die Bodeneinschubtreppe (BET) liegt. Würdest Du einen zimmermannsmäßigen Dachstuhl bauen, den Boden vollflächig beplanken, könntest Du die gesamte Fläche als Ablage nutzen.
Der Architektin war wichtig, dass der Aufgang zum Dachboden an einer recht hohen Stelle des Daches raus kommt.
Das liegt nicht im Wunsch der Architektin; das ist schlicht Baurecht. Wenn Du die BET begehst und oben ankommst, muß Du aufrecht stehen können ;)
Grüße, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2543 Themen mit insgesamt 88181 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Und wieder ein Grundriss
1 Küchenplanung mit tiefen Fenster - Seite 643
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 543
3Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht - Seite 219
4Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 635
5OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 16104
6Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
7Grundrissvorschlag Einfamilienhaus 1,5-geschossig - Seite 229
8Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
9Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
10Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 336
11Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
12Einbruchsichere Fenster? 33
13Innenraum Gestaltung - Fenster 14
14Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
15Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
16Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
17Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
18Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
19Fenster zwischen 2 Räumen 13
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
