Toleranz Fenster: Rahmen, Rechtwinkligkeit
4,30 Stern(e) 3 Votes
Parasolid
kann mir jemand sagen, ob es eine Allgemeintoleranz für Fenster gibt? Nicht die Rohbauöffnung.
Konkret geht es mir um die Rechtwinkligkeit. Ich habe ein Hebe-Schiebe-Element aus Kunststoff, bei welchem der senkrechte Rahmen nicht im rechten Winkel steht. Bei geöffneter Tür fällt das dann deutlich auf. Unten verschwindet das Glas hinter dem feststehenden Element, oben habe ich fast 3cm Durchblick.
handelt es sich hier um einen Mangel? Oder muss ich das hinnehmen?
Vielen Dank und viele Grüße
Tolentino
Tolentino
Ja, sieht blöd aus, aber wenn alles dicht schließt ist es wohl ein unerheblicher Mangel.
Ich meine 2cm auf 2m (und das ist sicher höher, oder?) sind dann halt auch nur 1% Abweichung... Ärgerlich, aber ich glaube nicht, dass du da viel erreichen kannst...
I
icandoit
Ist das Fenster schief oder der Rahmen?
2 oder 3 cm bei geschlossnem Fenster sind dann ja nie dicht?
Das halte ich auch für so stark schief, daß es schon Absicht sein könnte: ist da die Laibung so schief, daß der Fensterbauer-Maßenehmer das bewußt so weitergegeben hat, lieber den Rahmen an die Laibung an- als auffälliger mit einer keilförmigen Blende auszugleichen ?
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Toleranz Fenster: Rahmen, Rechtwinkligkeit
1Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
2Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
3Eingebaute Fenster gleichen nicht dem Fensterplan. Beanstandung? - Seite 216
4Fast an jedem Fenster Kratzer - was ist da normal? - Seite 222
5Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? - Seite 321
6Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt - Seite 446
7Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
8Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
9Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS - Seite 211
10Fenstermontage - Quellband-Pfusch oder warten? - Seite 220
11Einbruchsichere Fenster? 33
12Innenraum Gestaltung - Fenster 14
13Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
16Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
17Fenster zwischen 2 Räumen 13
18Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
