Tipps und Hilfe zu unserer Badplanung/ Aufteilung
4,40 Stern(e) 5 Votes
mich plagt auch gerade die Badplanung. Wir haben einen ähnlichen Badgrundriss
Fenster würde ich mich Brüstung machen, nicht bodentief. Zum einen sind Eure restlichen Fenster ja auch mit Brüstung, zum anderen läuft man ja auch mal nackig umher, sodass die Brüstung doch etwas schützt. Auch wenn Jalousien Vorhanden sind, ist es heimeliger
Eure 1,26 zwischen Kind und Bad versteh ich nicht. Was kommt da hin? Leerer Raum? Am besten eine Abstellkammer
Dann bleibt für Tür nur noch die eine Wand. Ich würde sie auch dort lassen, weil ansonsten Engstau beim Raus und Rein in dem Treppenwinkel entstehen könnte. Wanne unter die Schräge, Toilette auch, Dusche und Waschbecken müssen dort, wo mind. 2 Meter Raumhöhe sind, sein. Waschbecken vorrangig seitlich vom Fenster, sodass man Tageslicht beim schick machen hat
So bleiben nicht mehr viel Möglichkeiten.
Dusche rechts neben der Tür? (mit Raumtrenner)
Oder doch Tür verschieben und Dusche links der Tür?
Von weiteren Raumtrennern würde ich abraten, dafür empfinde ich das Bad als zu klein.
Aber vielleicht hat jmd eine bessere Idee?
Viele Grüsse
syrincsandy
hallo, da der Abstellraum nicht besonders breit ist würde ich die dusche ohne Fenster an das ende des Abstellraumes stellen mit Zugang vom Bad.
wenn dort Regale reinkommen wird man eh kaum dran vorbei gehen können u d hat nur Schattenwurf vom Tageslicht. die Wanne und wc an den Drempel stellen und den Waschtisch links von der Tür, von innen betrachtet. links zwischen dusche und Tür würde ich einen Handtuchheizkörper montieren...
mfg Andy
November2012
vielen Dank für die Vorschläge. Die Idee mit der Dusche in der Nische finden wir eigentlich ganz gut, aber wir wollten eigentlich den Gang zwischen Kind und Bad als leeren Raum lassen, um den Flur ein bisschen aufzulockern. Des Weiteren hat der Flur ja das Fenster um ihn mit Tageslicht zu versorgen. Ich mag keine Dachfenster.
Gibt es noch andere Vorschläge?
syrincsandy
habt ihr euch schon mal Gedanken um die Außenansicht gemacht wegen dem kleinen Fenster im Flur ?
Ich persönlich wurde den Flur nur ganz klein machen, zu Gunsten der Zimmer
syrincsandy
wie sieht denn der Grundriss im eg aus? die Anordnung der Treppe lässt auf einen großen Flur im Eg schließen. ..
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1353 Themen mit insgesamt 14229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps und Hilfe zu unserer Badplanung/ Aufteilung
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
3Grundriss Bad mit Dusche 11
4größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
5Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
7Badgrundrissplanung schwierig - Wer hat Ideen? 16
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
10Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung - Seite 265
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
14Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
158,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
18Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
19Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 370
20Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
