Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht
5,00 Stern(e) 4 Votes
Alex85
Ich täte es trotzdem der Versicherung melden. Guck mal in deinen Vertrag, ob du nicht eh dazu verpflichtet bist. Heißt ja nicht, dass die leisten sollen, aber sie könnten. Gerade falls ein Rechtsstreit daraus werden sollte oder Sachverstand nötig ist (und bezahlt werden will) kann das wirklich hilfteich sein.
Und nochmals mein Beileid :-(
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Andreas.
Hätte ich intensiver alle Postings zu diesem Thema gelesen, wäre mir aufgefallen, dass Ihr das Haus bereits bezogen habt. SORRY.
Nun läuft es auf eine Schadensminimierungpraxis auf kleinstem Nenner hinaus.
Das bedeutet: Abwarten und schauen, ob sich Bodenbeläge heben und ggf. Stockflecken/Schimmel im Übergang Boden/Wand zeigen.
Zur Kontrolle kann man noch ein Hygrometer in dem Raum oder den Räumen aufstellen, diese(n) für 24 Stunden abschließen, damit über diesen Zeitraum nicht nutzen und die Klimadaten (Temperatur + rel.Luftfeuchte) im Raum selbst und auch im Außenbereich aufnehmen und vergleichen.
Aus der Rückrechnung ergibt sich schon eine Richtungsweisung für "die Gefahr" eventuell nicht erkannter Feuchtenester unterhalb der Dämmschicht.
Bevor ein Estrich zurück gebaut werden muss, sollten alle anderen Alternativen auf Durchführbarkeit geprüft werden.
Gruß: KlaRa
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo Andreas.
Gruß: KlaRa
andimann
andimann
Hi,
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, DU/WC, Treppen und Detailnotizen
2D-Grundriss Kellergeschoss mit Technik- und Waschräumen, Wasserleitungen.
Grundrissplan mit Baumängeln, Feuchtigkeit und Wasserleckagen im Keller markiert
habe mir mal die Mühe gemacht und die offensichtlichen Schadensbilder in den Plänen eingetragen. Da komme ich zurückhaltend geschätzt auf locker 30-40 qm, in denen der Boden feucht sein dürfte.
Gruß,
Andreas
KlaRa
KlaRa
Moderator
Eine Frage am Rande:
Offenbar geht es hier um die Räume im Kellergeschoss?
Über welchen Fußbodenaufbau verfügen die Räume?
Sind es untergeordnete Räume wie z.B. ähnlich einer Waschküche, Technikräume etc., oder werden die Räume bewohnt, verfügen über einen Estrich auf Dämmschicht?
andimann
andimann
Hi Klara,
es geht um OG, EG und KG
Wasserschaden ist im Badezimmer OG aufgetreten, dann ist das Wasser ins EG und ins KG gelaufen.
Im Keller dürfte nicht viel passiert sein, das Wasser stand etwa 5 mm auf den Fliesen, aber die sind zur Wand (Sockelleiste aus Fliesen) hin dick mit Silikon verfugt. Wasser wurde komplett von uns aufgenommen. Da mache ich mir um den Boden keine Sorgen.
Die Räume haben allerdings durchaus einen Estrich auf Dämmschicht, zum Teil sogar mit Fußbodenheizung.
Bitter sind das OG, da ist die Estrichdämmung großflächig nass und ggf.. das EG, weil das Wasser entlang des Fallrohres durch die Kellerdecke (=EG Boden) in den Keller gelaufen ist. Da weiß nun niemand ob das Wasser komplett runter in den Keller ist oder welcher Anteil sich in den Estrichaufbau des EGs versteckt hat.
Es sind vom Wasseraustritt nur geflieste Böden betroffen. Das Parkett und Laminat hat keinen Tropfen Wasser direkt abbekommen. Es ist derzeit rein optisch nahezu kein Schaden zu sehen, von einigen feuchten Wandstellen abgesehen.
Unser Problem ist nun, dass sich die Estrichdämmung und der Estrich voll Wasser gezogen haben.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 484 Themen mit insgesamt 4494 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? - Seite 314
3ungedämmter Keller = nasser Keller? - Seite 320
4Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
5Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller - Seite 427
6Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
7Einfamilienhaus ohne Keller - Stellefläche anderweitig generieren - Seite 461
8Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? - Seite 215
10Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung - Seite 424
11Feuchter Keller von innen oder außen? 15
12Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
13Feuchtigkeit / Schimmel im Haus - Experte aufbieten? 20
14Keller-Sanierung im Altbau: Selber machen oder machen lassen? - Seite 214
15Lüftungsanlage Keller ohne Fenster - Seite 218
16Keller Preise sehr unterschiedlich - Seite 323
17Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte - Seite 534
18Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage 87
19Rigipsplatten Schimmel? 57
20Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
