Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung
4,20 Stern(e) 5 Votes
hampshire
ich möchte gerne an der Zufahrt zu unserem Grundstück einen Briefkasten mit Klingel und Gegensprechanlage bauen, habe aber überhaupt keine Lust Kabel bis dorthin zu ziehen. Meine Anforderung:
  • 3 Klingelknöpfe
  • DECT Verbindung fürs Gegensprechen an FritzBox angebunden
  • lokale Stromversorgung (Akku +Photovoltaik)
Die Entfernung von Gegensprechanlage zur Fritzbox beträgt etwa 35 m Luftlinie, der Verkabelungsweg wäre ca 100m.
Die zweitbeste Lösung wäre es nur Strom dahin zu legen, dann würde der "Klingelpostkasten" auf die andere Straßenseite rücken, wo er etwas weniger günstig steht.
Wer hat einen Tipp?
Dank im Voraus!
rick2018
rick2018
Habe ich es richtig im Kopf dass ihr 3 Internetanschlüsse haben werdet?
Läuft nur bei euch Telefon (also alles über eure Fritzbox) oder haben die Kinder auch Telefon?
Wi-Fi ist bei der Entfernung mit Mauern keine stabile Alternative (falls du nicht nich zusätzliche Accesspoints hast).
Somit fallen viele Klingeln bereits raus. Oft haben diese nur einen Taster und du würdest drei Stück benötigen.
DECT wäre möglich aber alle Stationen welche ich gesehen habe sind nur mit zwei Tastern.
Ist das bei der Planung untergegangen?
Zieh eine Leitung. Wenn du ein wenig bestellwillig bist schau dir mal KlingelPaul (UK Intech) an.
Besorge dir 3 Taster und verbinde diese mit KlingelPaul.
Willst du es zukunftssicher lege gleich auch noch CAT. Dann ist später auch Kamera oder Klingelstation mit POE möglich. Die Kabel kosten nicht die Welt .
Später ärgerst du dich nur wenn du mal was ändern willst. Jetzt ist es noch ein vergleichsweise geringer Aufwand.
untergasse43
untergasse43
Ohne Kabel wird das nur Schrott werden bzw. nichts, worauf man sich verlassen kann. Sinnvoll wäre eine Cat-Leitung und z.B. eine 2N Verso IP Türklingel, die über PoE versorgt wird. Die ruft die DECT-Endgeräte über die Fritzbox per SIP an.
hampshire
Ich fürchtete bereits nicht um die Kabelage herumzukommen keine Fehlplanung - nur etwas Faulheit. Also CAT7 und 5 x 2,5 für Wegebeleuchtung und "Strom am Briefkastenklingel". Der KlingelPaul hat schon was, aber leider keine Gegensprechfunktion.
Wie werden 2 Leitungen haben, die Jungs teilen sich eine. Die Gegensprechanlage mit Klingel kann aut eine Fritzbox geleitet werden, dann sofortige Rufumleitung auf die Telefone der Jungs.
Ich habe nun eine Auerswald 90636 ins Auge gefasst, die über einen A/B Eingang angeschlossen werden kann.
rick2018
rick2018
Sind es wirklich 100 Meter (bei 35 Meter Sicht)?
Nimm gleich CAT8. Auf gute Schirmung achten.
Wenn du es jetzt doch „richtig“ machst würde ich auf SIP gehen und nicht auf A/B Eingang.
hampshire
Ja der Weg ist so lang, denn es sind auch über 10 Höhenmeter Unterschied und ich kann das Kabel besser an der Zuwegung entlangführen und will nicht quer den Hang hinunter. Die unsere Fritzbox ist im Haus über LAN an der Westseite des Hauses und somit wieder näher zum Beginn der Auffahrt. CAT 8 macht dann auch keinen Unterschied mehr, kann ich nehmen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung
1(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
2Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
3FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 340
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
7Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 1059
8Neubau: Smarthome in Kombination mit Alarmanlage Empfehlung - Seite 319
9Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
10EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
11Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
12Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? - Seite 220
13Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
17Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
18Gegensprechanlage gesucht - Seite 326
19WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
20Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
