Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren
4,50 Stern(e) 8 Votes
andy_87
andy_87
Klar, an den Gastank dachte ich als erstes aber da hab ich irgendwie einer persönliche Abneigung. Und ich bräuchte einen zusätzlichen Schornstein , richtig?
@markus2703 : gerne per PN, mich würde auch der Verbrauch pro Jahr interessieren
@Joedreck : Grabenkollektoren dürfte meinem Angebot mit Flächenkollektoren, die in Gräben verlegt werden entsprechen. Beide Anbieter haben mir jeweils einen Puffer für die Wärmepumpe und fürs Warmwasser angeboten.
kann ich die Angebot hier hochladen zur Beurteilung?
Joedreck
Aber völlig anonymisiert und ohne Preise.
Ein Puffer an sich macht oft die Effizienz der Wärmepumpe kaputt, weil du mehrere 100 Liter Wasser erwärmt hast, welche Verluste haben ohne Sinn.. Dadurch soll oft das Takten der Wärmepumpe verhindert werden.
Das bekommt man aber besser in den griff mit folgenden schritten:
Raumweise Heizlastberechnung
Genaue Auslegung der Fußbodenheizung
Gleichlange Heizkreise
Hydraulischer Abgleich
Modulierende Wärmepumpe
Feineinstellung vom Benutzer
Frag dich aber erst mal was konkret du möchtest und was nicht. Alle Arten des Heizens haben vor und Nachteile
Knallkörper
Die sogenannten Speicherverluste sind doch fast egal. Der Speicher steht oft im Keller oder Hauswirtschaftsraum, wo sonst keine Heizung ist, und was der Puffer an Wärme verliert, ist halt in diesem Raum. Ganz unnütz ist diese Wärme meist nicht.
Joedreck
Also ich hätte die Wärmeenergie lieber in den Wohnräumen. Sonst würde man ja auch die Rohrinstallation an der Heizung nicht dämmen..
andy_87
andy_87
ok vielen dank für eure Antworten, also den Pufferspeicher weglassen?
was mich aktuell am meisten stört, sind die unterschiedlichen Meinungen zu den einmaligen und monatlichen Kosten je nach Heizung. Es heißt immer Wärmepumpen wären nur gut bei gedämmten Häusern, jedoch brauchen ja auch dann Gas und Ölheizungen weniger Brennstoff.
aktuelle Schätzung einmalig inkl. FBHeizung:
Sole Wärmepumpe ~ 25k ( abzgl. BAFA 4000 Euro)
Luft Wärmepumpe 15-18K (Bafa 1500?)
Gasheizung / Ölheizung 15k-18k (inkl. Tanks)
Ich muss ca. 185 m² beheizen, sollte also ca. bei ca. 60KWh/m² mit 12000KWH auskommen, geht das hin?
-Sole Wärmepumpe bei Arbeitszahl von ca. 4 braucht dafür also 3000KWh Strom, was in etwa 3000*0,2 Euro Stromkosten von ca. 600 Euro verursacht.
- Gasheizung verbraucht 12000KWH *0,07 €/KWH somit 840 Euro
- Ölheizung braucht 185m² *6Liter/m² * 0,7€/L und somit 777 Euro
Klar werden die Gas und Ölpreise anziehen, ebenso jedoch die Strompreise. Bei Gas und Öl ist die Wartung höher und ich brauche den zusätzlichen Schornstein. Wie muss ich denn das Warmwasser einrechnen?
markus2703
markus2703
Für eine Gasheizung brauchst du keinen Schornstein. Es reicht ein kleines Rohr aus Plastik, sieht ähnlich aus wie die Entlüftung Sanitär.
Zuletzt aktualisiert 13.07.2025
Im Forum Stiebel Eltron GmbH & Co. KG gibt es 19 Themen mit insgesamt 220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren
1Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 71491
2Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? - Seite 230
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
8BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 643
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung - Seite 757
10Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 61510
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
12BAFA Förderung Tipps - Seite 238
13BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
14BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" - Seite 220
15Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
16Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
17Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
