Steckdosenplatzierung
4,00 Stern(e) 9 Votes
danixf
@danixf
LAN und Sat Dosen kommen in "Gast, Schlafen, Arbeiten," Accsess Point im Flur unter die Decke ist angedacht. Steckdose mit LED a la Nachtlicht war gemeint ?
Ja, gibt es beispielsweise von Gira.
ok habe keine Bezeichnung außer die eine gesehen, daher noch mal der Hinweis...
Bezüglich lan - lass dir simplex und duplex kalkulieren. Zumindest fürs Büro wäre Duplex sinnvoll.
Sonst allgemein noch etwas zu dem Thema.
achte beim verlegen der Leitungen, dass die ein ordentliches Leerrohr benutzen, welches auch bis zur Dose geht und nicht aus Resten besteht. Am besten sollen die auch gleich ein m25 nehmen und nicht so einen dünnen Wurm.
Je nachdem wo du baust werden auch die normalen Kabel in Leerrohre gepackt, aber das ist eher südlich der Standard.
Wenn du noch etwas Geld übrig dann kannst du auch selber Leerrohre verlegen. Wenn im Nachhinein noch mal was gemacht werden soll sparst du dir die halbe Wand aufzureißen. Kannst du im Baumarkt kaufen und mit ein paar € auch dem Elektriker vor Ort machen lassen.
Steven
Gerade nachts, wenn man auf Klo muss, mega entspannt.
Hallo
dafür habe ich eine der Wandlampen mit einer 15 W Glühbirne ausgestattet. Die wird über einen Schalter, der links und rechts am Bett platziert ist, ein und ausgeschaltet. Seitdem gibt es keine geprellten Zehen mehr. auch das auffinden der Toilettentür stellt kein Problem da. Und im Rohbau ist das eine Kleinigkeit zu realisieren.
Steven
Müllerin
Mittig vom Treppenaufgang eine Steckdose mit LED Beleuchtung. Das langt um den ganzen Flur sanft zu beleuchten ohne immer Licht anzumachen.
kann man auch noch nachrüsten später - so was haben wir auch, total klasse. Kein zu helles Nachtlicht mehr fürs Kind.
Eine davon im Bad, braucht auch kein Licht mehr fürs Klo und man wird nicht groß wach nachts. Perfekt.
Andre77
Hat jemand eine Ahnung wie lange ein Profi brauch, um eine zusätzliche Steckdose neben eine bestehende zu setzen im Rohbau ?
Dauert sowas 15 Minuten, 30 Minuten, oder...... ?
Wird ja nur eine Loch gemacht, Dose eingegipst, Kabel von der bestehenden zur neuen, Einsatz angeschlossen? oder fehlt noch was?
Danke!
guckuck2
Danke!
Ja sowas in der Art.
Der Aufwand ist nicht das eigentliche Dose fräsen ein setzen, sondern der Kram drumherum. Werkzeug anschleppen, Strom, Krone darauf, bohren, saugen, alte Dose raus klopfen, Gips anrühren, neue Doppeldose rein, trocknen lassen, ... insgesamt halt sehr ineffizient, wenn man das für nur eine Dose tun will.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 828 Themen mit insgesamt 13610 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Steckdosenplatzierung
1LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 13107
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
4Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
7Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
8Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
9Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 214
10Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 48611882
11DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
12Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
13Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 261
14SAT und/oder Kabel? 12
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
16Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
17Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
18EDV Kabel und W-lan Router 43
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
