Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
Uwe82
Uwe82
Loxone hat auch die Relais Extension mit 14 16A Ausgängen. Das mit den Verbrauch stimmt aber.
Wir machen eine Kombination aus Loxone und KNX, weil dann die Verkabelung von großen Tasteransammlungen (3fach oder 4fach) doch günstiger realisieren kann und es noch mehr Funktionen gibt (Zustands-LEDs und Temperatursensoren sind gleich mit drin)
Mycraft
Mycraft
Moderator
Na Loxone und Zukunftssicher das ist ein Widerspruch in sich...ein einziger Hersteller, proprietäres System...das ist eine gute Lösung für jetzt und heute, aber wie es morgen aussieht kann man leider nicht wahrscheinlich aber eher düster...
Philips hue ist ne nette Spielerei...aber mehr auch nicht und RWE einfach nur ein Desaster
Uwe82
Uwe82
Ja dann kann man aber auch gleich KNX einsetzen...wozu den Umweg über Loxone?
Kann man natürlich, allerdings:
  • sind die Kosten deutlich höher, da man
    • für die Taster entsprechende Busankoppler braucht oder Alternativen (damit kostet ein Taster ab 120€ aufwärts)
    • eine Visualisierung für x Tausend € braucht, die bei Loxone gleich dabei ist
    • als Selbstprogrammierer die ETS-Lizenz für 1000€ braucht, sonst macht es keinen Spaß bei so vielen Objekten,
  • ist die Einarbeitung in die Software deutlich aufwendiger, LoxoneConfig ist da recht intuitiv und vor allem schnell,
  • braucht man deutlich weniger Komponenten, der Loxone Server bringt direkt ein KNX-Gateway mit und damit auch gleich die Visualisierung, ich brauche nur noch ein KNX-Netzteil, das Kabel und die Taster
Klar, ist das Ganze proprietär und ein einzelnes Gerät, das ausfallen kann. Aber dafür hat man auf Dauer einen zweiten MiniServer im Schrank. Und wenn de Firma nicht mehr existieren sollte, rüstet man alles nach und nach auf KNX um, denn dazu gibt es den Busanschluss.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das einzige wirkliche Argument ist die Lizenz...
Das die Taster viel Geld kosten und eine Visualisierung auch, ist ein Ammenmärchen...und die Visu braucht man auch nicht...das ist ein Trugschluss es funktioniert auch alles ohne wunderbar...auch die ETS selbst ist für jemanden der Windows bedienen kann kein Problem, die Software ist supereinfach und eigentlich praktisch für DAUs
Naja egal das artet schon wieder aus...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen?
1KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
2Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1381
3Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 19571
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
5KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 19239
6SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 659
7Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
8KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
9KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
10KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 397
11KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
12Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 316
13Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
14KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
15Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX 32
16KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus - Seite 231
17KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
18Abschätzung Kosten KNX Automation 18
19KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
20KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
