Seegrasdämmung der Dachsparren
4,50 Stern(e) 6 Votes
Morus2002
Moin zusammen,
Ich habe ein Haus von 1967 gekauft es wurde ein Anbau Mitte der 80er hinzugefügt.
Breite / Länge des begehbaren Dachbodens ca. 10m * 7,5m
Hohe im Dachboden knapp 1,8 m in der Mitte.
Energieeffizienzklasse des Hauses :F
Es stand im Energieausweis, dass der Keller und obersteste Geschossdecke gedämmt werden kann als Einzelmaßnahmen.
Ich habe im Dachboden den Anbaus etwas alte Dämmung entdeckt (siehe Bild). Ich denke es ist Mineralwolle (gelb mit silberner Oberfläche)
Der Ursprungsbau ist ebenfalls etwas gedämmt(irgendetwas graues siehe Bild)
Über beiden Bereichen (Anbau und Ursprungsbau) sind Dielen vernagelt für die Begehbarkeit.
Ich würde gern den Dachboden als Lager verwenden und nachhaltige lokale Materialien verwenden. Die Dielen zu entnageln ist bestimmt aufwendig, deshalb wollte ich an die Sparren Ran.
Mein Plan:
Ich würde gern die Sparren ca. 11 cm Breite mit expandern erweitern und mit ca. 25 cm Seegras stopfen.
Es soll eine Folie zwischen den Dachpfannen und dem Seegras aufgetackert werden und das Ganze mit z.b. Holz verschlossen werden.
Fragen:
1) Macht diese Doppeldämmung Sinn (auf dem Boden irgendwas unbekanntes und Dach mit Seegras)?
2) welche folie nimmt man am Besten?
3) mit welchem Holz sollte ich verschalen?
Beste Grüße und Dank Vorab
Morus
Dachboden mit sichtbaren Holzbalken, Betonwand, Kabeln und Kartons.
Dachboden mit Holzbalken, gelber Dämmwolle und staubigem Zwischenraum.
Untersicht eines Dachbodens mit gelber Dämmwolle zwischen Holzbalken; staubig und feucht.
Dachboden mit Holzbalken, Dämmung und einer Deckenöffnung, durch die Licht fällt.
Bröckelige Beton- und Mörtelreste mit Staub, Holzlatte am unteren Bildrand.
Grundaus
nein macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Die alte Glaswolle mit der Silberfolie als Dampfbremse gehört raus und neu gemacht. Die Dämmung vom Dach kann man zusätzlich machen aber dann nicht mit Schilfgras sondern Holzfaser oder Zellulose wenn man keine Glas oder Steinwolle will. Die Materialien sollen von innen nach außen immer diffusionsoffener werden. D.h die Folie innen oder verklebte OSB Platte, Dämmung und dann einen Windschutz zu den Dachplatten
Morus2002
Herzlichen Dank für die Hilfe, warum muss die alte Dämmung komplett raus?
Dann wäre ja wieder Platz unter den Dielen für Seegras Stopfung?
Wollte eher nicht auf Holz weger der fehlenden Resistenz gegen Feuer.
Lieben Gruß
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1045 Themen mit insgesamt 7877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Seegrasdämmung der Dachsparren
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 531
3Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
4Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 317
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 239
9Dämmung Holzbalkendecke 10
10Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe - Seite 757
11Unterkonstruktion Fassade Rhombusleisten ohne Dämmung - Seite 319
12Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 323
13Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
14Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung - Seite 343
15Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 648
16Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
17Dachboden Fußboden aufbauen 24
18Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 426
19Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
20Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 423
