Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern?
4,90 Stern(e) 21 Votes
parcus
Nur weil ein Küchenplaner ggf. einen Fehler gemacht hat noch laufende Kosten erzeugen ?
Die sauberste Lösung wäre ein 50er Hänge-wie Unterschrank neben dem Hochschrank und an dem Hochschrank eine min. 5cm breite Blende zur Außenwand,
je nach Herstellerempfehlung.
Insofern hier nicht sogar ein Planungsfehler vom Architekten vorliegt, falls dieser bei der Küchenplanung mitgewirkt hat.
Tassimat
Tassimat
Das ergibt irgendeinen fünfstelligen Betrag, den ich ehrlich gesagt nicht mal eben rumliegen habe.
Daher suche ich nach einer vorläufigen Pfusch-Lösung
Einen Vorschlag für eine Pfusch-Lösung hätte ich.
Du könntes versuchen einen Luftspalt neben dem Kühlschrank nachträglich zu erzeugen:
- Seitenwand aus Korpus entfernen
- Putzt abschlagen und dünner neu Verputzen
Wie dick ist denn der Putz zur Außenwand? Bei mir wurde teilweise recht viel aufgetragen, um rechtwinklig zu werden.
Nachtrag: Möglicherweise entsteht noch ein bisschen Platz für 2 cm Innendämmung?
hampshire
Beim Kühlschrank den Ablauf prüfen, da ist manchmal Dreck drin und der verursacht Wasser. Das ist kein Defekt.
Dämmen ist gut solange Luft zur Zirkulation bleibt.
PC Lüfter sind klein, leistungsfähig und können aufwandsarm und unauffällig in Blenden integriert werden. Die pusten dann einen Luftstrom durch. Angesteuert mit einem Rhaspberry Pi und gesteuert über einen Feuchtigkeitssensor solltest Du das Problem in den Griff bekommen. Zusätzlich Dämmen hilft natürlich.
nordanney
Idee finde ich gut. Tipp an TE: Mit ubakus bitte den Taupunkt berechnen, ob die Möglichkeit funktionieren könnte.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1074 Themen mit insgesamt 12736 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern?
1Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau - Seite 216
2Innendämmung mit udiin, Erfahrungen - Seite 228
3Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
4Vollintegration Side-by-Side/French - Kühlschrank 13
5Fensterangebote wie Tag und Nacht - Seite 980
6Dachdämmung, Dach dämmen... 21
7Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
8Dach dämmen mit Küchenrolle/Klopapier 12
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 240
10Garagendach dämmen, richtige Reihenfolge Ausführung - Seite 261
11Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
12Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
13Kann man nachträglich den Kellerboden sinnvoll dämmen? - Seite 213
14Kaltdach mit Klemmfilz dämmen , Preis 53
15Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
16Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
17Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
18Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 1169
19ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen - Seite 230
20Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 320
