Sanierungsbewertung 1980er Jahre Massivhaus
Teimo1988
Bei dem Budget echt schwierig. Bezüglich Elektrik, schau mal wie deine Steckdosen angeschlossen sind, ob PE und Neutralleiter wirklich getrennt angeschlossen sind. Falls ja dann ist Elektrik ziemlich günstig, da man nur den FI im Schaltschrank nachrüsten muss. Falls nein, Elektrik komplett neu. Bei dem Baujahr sollte es eigentlich schon passen...
Ich würde den Estrich rausreißen und eine Fußbodenheizung verbauen, das sprengt dann aber das Budget.
Sonst ist eigentlich alles gesagt worden. Musst du halt deine Prios setzen. Wenn die Fassade mit einer Einblasdämmung gedämmt werden kann ist das natürlich der Jackpot.
wiltshire
wiltshire
Budget und Anspruch müssen nur etwas abgewogen werden. Budget hast Du genug. Im Prinzip musst Du technisch nicht viel machen um einziehen zu können. Die Idee, Einiges vorab zu erledigen ist logistisch richtig und finanziell fordernd.
Meine Prioritäten wären die Ästhetik an den eigenen Geschmack anzupassen
Decken, Böden, Fenster (hier auch energetischer Aspekt), Bäder
Dazu die Elektrik sicher gestalten --> Einbau FI.
Alles Andere kann warten, wenn das Budget eng ist und die Funktion gegeben ist.
Die Heizung ist quasi neu. Die würde ich nicht rausreißen - Es sei denn Fußbodenheizung ist für Dich "Pflicht". Dann Kosten betrachten und ggfs. ein anderes Objekt suchen.
Zwischendämmung im Dach kannst Du machen wenn Du drin wohnst.
Wasserleitungen kannst Du in Deine Versicherung hineinnehmen. Solange da kein Defekt ist - erst mal lassen.
Hanniball2k
Die Besichtigung mit dem Bausachverständiger hat ergeben:
  1. Außenfassade in gutem, sehr guten Zustand. Es gibt im Fachwerk (ist nur Optik, nicht tragend) am sockel auf einer Seite ein Balken der "irgendwann" mal getauscht werden könnte
  2. Dach sieht gut & Dicht aus, 30-40 Jahre geschätzt noch haltbar
  3. Fenster auch i.O. er würde vom Tausch abraten. Wobei meine Frau gerne tauschen wollen würde
  4. Elektrik ist 3 adrig ausgeführt, auch bis zu den Steckdosen. Empfehlung: Mit Elektriker sprechen dass da noch 1-2 FIs gesetzt werden um ggf. räume zu treffen.
  5. Dachdämmung mit Weißer steinwolle (engelshaar?) durchgeführt, hier muss man aufpassen wenn man es wechseln möchte.
    1. Er hat auch hinterfragt ob ich das wirklich wechseln will, der spareffekt gegenüber neuere Dämmung bei gleicher Stärke ist wohl überschaubar
  6. Warmwasserspeicher könnte in 2-4 jahren fällig werden
Im Großen und ganzen hat der Sachverständiger keine Bedenken geäußert bezügliche eines Kaufes. Ich bin jetzt ein wenig Ratlos, warum die Gasrechnung bei 36.000kwh ist, da das dach als auch die fassade (minimale) Dämmung vorweisen. Bei dem rest bin ich wirklich guter Dinge
nordanney
Es ist und bleibt ein altes Haus mit praktisch kaum wirksamen Dämmung. Wenn man es dann auch noch von Herbst bis Frühling schön warm haben möchte und ggf. gleichzeitig oft gelüftet wird, ist das keine Überraschung.
wiltshire
wiltshire
Dein Haus ist ausgewiesen mit 229kWh/qm. Kein Top-Wert für die Zeit aber im nachvollzehbaren Rahmen. Beim Energieausweis geht man von Standardtemperaturen aus. 20 Grad in den Wohnräumen, Bad 24, Flur 17. Rechnerisch kämst Du bei 125qm Wohnfläche auf einen "Normverbrauch" von 28.625kWh. Nun kommt das Verhalten der Bewohner. Wer 23 Grad Raumtemperatur wünscht, der hat schnell 25% Mehrverbrauch, dann wärst Du schon etwa bei den 36.000kWh. @nordanney weist ja genau darauf hin.
Natürlich kannst Du mit diszipliniertem Verhalten auch unter die Norm-Marke kommen, ohne dass es unkomfortabel wird.
Je mehr Menschen in Deinem Haushalt die falschen Türen offen lassen und Thermostate hochdrehen oder (wie meine britisch geprägten Familienmitglieder) voll darauf stehen Fenster dauerhaft auf Kipp zu stellen, desto stärker lohnt sich die Investition in eine Dämmung.
Teimo1988
Du kannst ja mal den Wandaufbau, Fenster usw. in Ubakus eingeben. Da kannst du auch relativ leicht simulieren, was eine eventuelle Dämmung, neue Fenster usw. bringen würde. Lohnt sich vielleicht sich damit mal zu beschäftigen.
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 503 Themen mit insgesamt 11719 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierungsbewertung 1980er Jahre Massivhaus
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
2Altbausanierung Haus Bj1916 Mehrfamilienhaus zu EFM Erfahrungen - Seite 675
3Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
4Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
5Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
6Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
10Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Was ist eine moderne Elektrik in einem Haus? Praxisbeispiel... 53
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Muss diese Elektrik erneuert werden? (Eigentumswohnung, 60er Jahre) 16
15Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
16Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
17Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe - Seite 363
18Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 10112
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster - Seite 316
20Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
